guma-ai
при включении котла включается насос потом турбина,когда срабатывает прессостат выключается турбина.Котел уходит в ошибку FУ что может быть подскажите пож. |
dynamit
читаем инструкцию:
FY Через кілька секунд після початку роботи вентилятор зупиняється й більше не запускається 1. Димохід засмітився.
2. Несправність диференціального датчика тиску.
3. Порушення з’єднання датчика тиску з вентилятором
1. Прочистіть димохід.
2. Поміняйте несправний датчик.
3. Перевірте правильність приєднання трубок, що підходять до датчика тиску. |
Leo140969
dynamit, отвечать, пока guma-ai не заполнит профиль и не исправит название темы согласно правилам форума, не разрешается. |
guma-ai
guma-ai писал: | при включении котла включается насос потом турбина,когда срабатывает прессостат выключается турбина.Котел уходит в ошибку FУ что может быть подскажите? |
Lavrishin
guma-ai
Сначала выполни правильно программные настройки - ошибка исчезнет..... |
Leo140969
Профиль заполнен, но в теме необходимо указывать полное название котла. |
Lavrishin
Leo140969 писал: | .... в теме необходимо указывать полное название котла. | Однозначно.... |
guma-ai
guma-ai, котел Solly Standard H-26-F |
