Ariston EGIS 24CF циркуляционный насос работает постоянно
ollega
Сообщение #1 от 03/09/2010 02:09 цитата
Здраствуйте.У Меня котел Ariston EGIS 24CF и вот при очередном включении котла в режим БГВ циркуляционный насос перестал отключаться и теперь он работает во всех режимах.Он не отключается нажатием кнопки on/of на панели, его можно отключить при полном обесточивание котла. Помогите разобраться.
Lavrishin
Сообщение #2 от 03/09/2010 15:04 цитата
ollega, Извините.... Исправь профиль - поговорим.....
Vol4ok72
Сообщение #3 от 03/09/2010 20:31 цитата
Интересно а есть форум на котором можно заказать бесплатную поездку на такси?
SHER_vit
SHER_vit
Сообщение #4 от 06/09/2010 12:19 цитата
браво! улыбка Залипло реле управления
Lavrishin
Сообщение #5 от 06/09/2010 15:03 цитата
SHER_vit писал:
... Залипло реле управления
Ты на этих котлах когда-нибудь видел именно залипание реле насоса? Или просто тыкаешь пальцем в небо?
Профиль исправь, однако..... Чтобы не притворяться бездомным....
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 от 11/09/2010 12:01 цитата
Vol4ok72 писал:
SHER_vit писал:
Компания "РАЙ" - услуги по расчетам енергосберегающих технологий, монтаж и обслуживание. Разработка и исготовление технической документации
И приколотить на крышу свой рекламный щит. бяка
