Неисправность ГВС Ariston Genus 24 FF
alexandrit07
Сообщение #1 от 06/09/2010 20:15 цитата
При вкл.ГВС горелка загорается и через1-2 сек. тухнет ошибок котел не выдает.При запуске на отопление работает нормально-но стоит открыть кран ГВС тут же затухает. Разбирали и чистили турбинку крутится хорошо.Вынимали датчик NTC подсоединяли к тестеру и начинали нагревать зажигалкой.Показания менялись по мере прогрева.При отключении датчиков он видит их все и сообщает об обрыве цепи соответственно.Подключаю их обратно ошибок не выдает.Но ГВС так и не работает.Если не трудно пожалуйста помогите советом.
Leo140969
Leo140969
Сообщение #2 от 07/09/2010 07:30 цитата
Сначала нужно заполнить профиль.
Trosha
Сообщение #3 от 09/09/2010 07:58 цитата
Профиль заполни а потом советы будут
