pele8888
BERETTA CIAO 24
Шасси 7530091 00
СLO 34120310 предполагаю что это номер шасси
PIC16F716 (041020)-я так понимаю что это прошивка, а может инет
PIC16 F716 дохлая, проверено осцелографом, нет импульсов.
PIC16 заказал новую,но тут столкнулся с проблемой,где взять прошивку?На офсайте не нашол,просьба у кого есть прошивка дайте ссылку или на мыло.pele766@mai.ruОчень прошу,похолодало сильно,ребенка жалко,альтернативного отопления нету. |
Leo140969
pele8888, прошивку достать невозможно. Скопировать с исправной микросхемы тоже. Либо купить зашитую(может, у кого найдётся), либо плату целиком, либо самому написать. Не забудь заполнить профиль! |
pele8888
РАЗВЕ PIC16 не читаются? хотелосьбызнать причины отсутствия файла,если кто знает, то напишите |
Lavrishin
pele8888,
Не читаются эти PIC16. Применен бит защиты. Какие импульсы ты проверял? Достаточно проверить тактовую частоту. |
pele8888
Проверял не я, а мой друг, он хороший мастер,со стажем.
Ладно,если пршивки не существует,то тему можно закрывать,купим новую плату.
Благодарю за инфу. |
Lavrishin
pele8888 писал: | Проверял не я, а мой друг, он хороший мастер,со стажем....... | Сначала с другом разберись, а потом рассказывай нам всем про импульсы о которых ты вообще понятия не имеешь.Про какие именно импульсы пишешь - лично я не понял ни фига.
Другу твоему - привет, конечно. Но лично я такие контроллеры поднимал - даже полудохлые. Не всегда, конечно. Но из 10 полудохлых - 8 поднимал. |
pele8888
Это не так страшно,я учусь быстро,я просто не так высловился,извиняюсь,чип имеет частоту 4МГ,а они отсутствуют.Конечно ябы судовольствием узнал как восстанавливать PIC16.Если не трудно рассказать,то жду подсказки. |
Leo140969
pele8888, на 15 выводе должна быть выходная частота. Дохлый контроллер ничем не восстановишь, а вот что означает "полудохлый", надеюсь,Lavrishin объяснит. |
pele8888
Мне тоже интересно узнать, хотя с PICами я не работал,это впервые,может пригодится.Ждем вариантов. |
Lavrishin
Смотрите внимательно структуру и организацию входов, а потом спорьте между собой о моей бестолковости..... |
AKVA-TERM
pele8888
Цитата: | Смотрите внимательно структуру и организацию входов, а потом спорьте между собой о моей бестолковости..... |
Лично я этого не говорил,даже намеком,мне правда интересно знать,но если нехочеш рассказывать.....твое право.Тогда буду пробовать разгадать тайну. |
Lavrishin
pele8888,
Гадать необязательно. Надо точно знать работает тактовый генератор или нет. Потом - думать дальше. Пока от тебя ничего конкретного по этому поводу вообще не прозвучало. Только какие-то сказки про какие-то импульсы.
Присылай плату - хуже не сделаю. Правда - ты далеко очень обитаешь. Суда по профилю - даже сам не знаешь где живешь, извините....
Такая же плата сегодня приехала из Николаева, а завтра уже уедет..... И уже работает, как назло.... |
pele8888
Днем принесу домой плату, и проверю,тогда кажу,есть такт,или нету.Если не трудно сказать,при какой минимальной частоте, ты восстанавливал контролер? |
Lavrishin
pele8888 писал: | ....,при какой минимальной частоте, ты восстанавливал контролер? | Сам-то хоть понял о чем спросил?
Пропишись в профиле как все нормальные люди - будем говорить. Иначе - УДАЧИ !!!!
Просто у меня такое правило - БОМЖам не подаю, извините..... |
pele8888
Это надо понимать так.Если частота есть хотябы несколько герц,можноли восстановить? |
Lavrishin
pele8888 писал: | ......Если частота есть хотябы несколько герц,можноли восстановить? | Удивительное - рядом..... Мне трудно с тобой говорить. Выучи сначала хоть АЗЫ электроники - потом потолкуем.
Мне легче дать тебе контакт в Закарпатье - быстрее дело будет.... |
КоВлИг
pele8888, выжигание обозначает именно то что обозначаетЪ. Так можешь посмотpеть любой даташит на диод и увидеть там его паpаметpы, вот и думай тепеpь что надо сделать, что б его сжечь а тепеpь по делу, у тебя есть МК - Интересы: Электроника-програмирование -----Даташиты и спpавочники вам в помощь. |
pele8888
Беру во внимание.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2010 22:08
Тему с Береттой,можно закрывать,вопрос решон, заменой контролера с другой убитой платы, почему та убитая,я невыяснял,все заработало.Благодарю за помощ и критику,буду глубже изучать АЗЫ. |
