Котёл Нева Люкс 8023 В режиме отопления зависает
Заяц
Сообщение #1 от 15/09/2010 14:04 цитата
Привет всем! Нужен совет профессионала по котлам Нева Люкс 8023. Тема такая: котёл работает в режиме отопления и вдруг стал часто "зависать" - на дисплее зависает определённая значение температуры, но котёл продолжает нагревать теплоносители, насос работает, котёл греет до максимума и срабатывает функция защиты от перегрева и он выключается. Затем ждёт пока его кто- нибудь его включит. В тот момент когда он "завис" кнопки на котле не работают. Если в этот момент его выключить и включить, то он показывает температуру но уже большую чем застывшая на дисплее в момент зависания иногда даже 98 градусов (в квартире жара). Вызывал я "специалистов" из сервисного центра, при них он ни разу не завис и они ничего толком не сказали о таких симптомах. Я прям в расстройстве не знаю к кому обратится. Опять к тем же уже не хочу, а во Владимире других по этим котлам я не знаю. Помогите советом. хммм...
Trosha
Сообщение #2 от 15/09/2010 16:19 цитата
Профиль подправь!!!!!!!!!!!!!!!! И внимательно инструкцию прочитай...
bova
Сообщение #3 от 05/11/2010 22:20 цитата
Такая же беда. Котел зависает в режиме отопления, греет до максимума и не реагирует на кнопки набора температуры. Замена " мозгов" и датчиков температуры ничего не дало. Кто знает , что делать?
Trosha
Сообщение #4 от 08/11/2010 13:07 цитата
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #5 от 08/11/2010 13:25 цитата
Trosha, смех а зачем? - это же клиенты..
