BAXI Eco 240 тухнет
Evgen721
Сообщение #1 от 21/09/2010 23:51 цитата
Дорого ВСЕМ! помогите с проблемой, котел Baxi eco 240 при запуске включает- газ ,искру все работает но через пару секунд тухнет и оптять разжигается это продолжается до безконечности что не лето, что зима. В аварию не уходит.
Lavrishin
Сообщение #2 от 22/09/2010 07:38 цитата
Evgen721,
Проверяй цепь опроса ионизации. Лучше - на рабочем столе, а не в котле. Я бы начал с чистки электрода опроса ионизации.
Evgen721
Сообщение #3 от 22/09/2010 08:33 цитата
Lavrishin, спасибо буду смотреть!
Evgen721
Сообщение #4 от 22/09/2010 21:16 цитата
Подскажите какое сопротивление у датчика наличия пламени а то от совсем не "звонится"
michamega
Сообщение #5 от 22/09/2010 22:04 цитата
Возможно проблема в плате или в приводе трехходового , он у тебя работает на малом круге .
ДОБАВЛЕНО 22/09/2010 21:16
И если можно по подробней вариантов много .
Фазировку проверь .
ДОБАВЛЕНО 22/09/2010 21:36
Evgen721, . Как изменится сопротивление Ro железной проволоки при нагреве ее на 520°? Температурный коэффициент а железа 0,006 1/град. По формуле R1 = Ro + Roα(t1 - to) = Ro + Ro 0,006 (520 - 20) = 4Ro, то есть сопротивление железной проволоки при нагреве ее на 520° возрастет в 4 раза.
Ruvim
Сообщение #6 от 23/09/2010 00:24 цитата
А собственно какое значение тока ионизации?
Sergio Pistoletto
Сообщение #7 от 23/09/2010 08:50 цитата
Клапан открывается постепенно. Происходит увеличение пламени. Когда котёл "увидит пламя" - клапан сбрасывается до минимального значения (откалиброванного малым винтом) и сравнивая заданную температуру с имеющейся на датчике стремится так открыть подачу газа, а следоательно - увеличить температуру, чтобы достичь заданного значения. В Вашем случае котёл перестаёт определять ток ионизации ("видеть пламя") в момент сбрасывания. Тоесть получается, что ток ионизации котёл не определяет не в процессе розжига, а в процессе работы, а в этом случае он просто идёт в перезапуск. Вот если бы ток ионизации не опредялся 3 раза подряд - тогда бы высветилась ошибка розжига. Лечение - калибровка минимального давления газового клапана.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2010 09:57
Зачем Вам определять ток ионизации или значение сопротивления? Вам нужно знать "видит пламя" плата или нет. (Вообще-то ток ионизации 4 - 9 микроампер.)
Lavrishin
Сообщение #8 от 23/09/2010 14:38 цитата
Evgen721 писал:
Сопротивление = 0. Ток ионизации - от 4 до 20 мкА. Скорее всего - не там роешь, где следует....
sergey 73
sergey 73
Сообщение #9 от 23/09/2010 16:22 цитата
michamega, А что за картинки ты повыкладывал? Посмотри внимательно на название темы, это не ECO3, а просто ECO, у него никогда небыло электрического привода, гидравликой он переключается.
Evgen721, Определись какие буквы в конце названия Fi или i (турбина или дымоход) от этого может многое зависеть.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2010 17:32
michamega писал:
А это к чему? Наличие пламени и сопротивление железной проволки абсолютно разные вещи. Пламя (низкотемпературная плазма), имеет некоторые свойства полупроводников, от этого и нужно плясать.
Evgen721
Сообщение #10 от 24/09/2010 08:07 цитата
sergey 73,
Котел дымоходный
ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 09:17
Котел запускается не на минимуме он "почти взлетает" газ по ходу подается на полную. И можно еще об одной просьбе Вас попросить схему модуля если у кого есть!? Он не уходит в аварию не после трех раз и после пяти просто сам перезапускается иногда загорается верхний желтый светодиот и тухнет.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #11 от 24/09/2010 10:00 цитата
Проверь первым делом потенциал на корпусе котла, но я всётаки думаю что Лавришин прав, нужно копать схему определения наличия пламени, схему тебе врядли дадут, если сильно нужна рисуй сам, а вот мастера неподалёку посоветовать можно.
Ruvim
Сообщение #12 от 26/09/2010 00:31 цитата
что-то не понятно был ли измерен ток ионизации?
Evgen721
Сообщение #13 от 26/09/2010 19:40 цитата
Ruvim, нет пока не мерял это у меня за городом дом ,пока туда не ездил как поеду обязатель сообщу о результатах!
amirmonakh
Сообщение #14 от 24/10/2010 21:04 цитата
Котёл-взлетает -это ненормально ,похоже ктото вам увеличил подачу газа -там есть двойной регулятор -по центру -шестиграник -воздух,а на нёмнаружная гайка -газ. Тоже так было мастер прибавил,так понял чтоб уменьшить ресурс ,ладно быстро потом сообразили и сами отрегулировали . Вот похоже котёл поэтому и тухнетсам себя предохраняет . Вот когда холодный котёл включаете его же наминимуме надо держать чтоб круг сделал по всем батареям а уж потом прибавлять. А если сразу максимум поставить он начнёт пламя наращивать и выключатса часто. Про датчик пламени-если от него один провод на плату идёт ,то он не сопротивление меряет , но вот как он работает и чо меряет не соображу
Sempavel
Сообщение #15 от 27/10/2010 11:03 цитата
Попробуй поменять полярность подключения котла к электросети, должно помочь...
