ZOOM Project 24 BF не показывает дисплей!
H3BA
H3BA
Сообщение #1 от 04/10/2010 21:22 цитата
Котел Полностью функционален.
Работает отлично!
Но,стали пропадать некоторые знакосинтезирующие символы, ...например: наполовину видны цифры..
Все контакты в норме.
Нужен Service-manual
sergey 73
sergey 73
Сообщение #2 от 04/10/2010 21:52 цитата
H3BA, Какие ещё знакосинтезирующие символы, там всего две АЛСки, и что ты хочешь увидеть в сервис-мануале, описание как проверить LED индикатор? Проверяй что подаётся на несветящиеся сигменты.
H3BA
H3BA
Сообщение #3 от 06/10/2010 20:58 цитата
Извиняюсь!Попутал..не"Project",а -"Expertr"!
Там ЖКИ, АЛСок-НЕТ!
Полное название котла:ZOOM Expertr 24 BF-32BF
Помогите!Нужен Service-manual
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #4 от 06/10/2010 21:48 цитата
H3BA писал:
В сервис Мануале нету схемы.Её надо ручками рисовать.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #5 от 06/10/2010 21:52 цитата
Там проблема ИМХО в ЖКИ и схема не поможет, либо забить, либо новую плату управления (дисплея).
H3BA, Название тема типа подправь улыбка
http://www.watton.ua/goods/nastinni-gazovi-kotly/kotel-zoom-boilers-Expert/ Вот практически всё что даёт производитель
rostevich
Сообщение #6 от 09/10/2010 00:22 цитата
Согласен полностью с коллегами, никаких схем производитель не даёт, да и нужно тебе только температурные показатели и коди ошибок а на этой модели чаще всего только две ошибки выскакивают из пяти возможных, а если проше- новую плату управления дисплеем.
H3BA
H3BA
Сообщение #7 от 09/10/2010 23:45 цитата
Спасибо ВСЕМ!
Проблема,в принципе решина.Проблема с самим ЖКИ,при физическом нажатии символы проявляются!
Но хоть ЖКИ и с "ногами",впаян отлично,все контакты котачут.
Нужен тип ЖКИ!Нет маркировки!Мож ,кто глянет у кого подобные есть?
timasss
timasss
Сообщение #8 от 10/10/2010 03:28 цитата
Тебе sergey 73 дал ссылку. Посмотри на сайте адрес представительства. С учетом твоего жительства по профилю обратись по адресу с сайта:
Україна, м. Дніпропетровськ,
вул. Молодогвардійська, 6
тел.: (056) 373 04 30
факс: (0562) 38 33 30
Помогут, продадут тебе плату дисплея, поменяешь и будет счастье. Дерзай.
H3BA
H3BA
Сообщение #9 от 10/10/2010 08:48 цитата
Сегодня досталась на растерзание плата индикации DTM20B V1.0 (Squrrel 7.820.4580).
Установлен драйвер ЖКИ :HT1621B Holtek,ну кнопки управления котлом,переключатель функций.
Драйвер HT1621B отвечает ,Только! на выдачу показаний дисплея,упр.подсветкой дисплея,выход звукового зумера.
Выпаяв сам ЖКИ,убедился в его полностью работоспособности.
Походу виноват только драйвер,но он с собственным ROM.
на форуме http://www.melt.com.ru рассказывается,что можно им обязать часы и еще кучу устройств,есть PDF описание HT1621.
Подскажите?Можно ли HT1621B тупо впаять и заработает?Или нужна на него прошивка под конкретно этот дисплей ЖКИ?
