atc58
Поставил котел меньше недели назад, в доме было холодно и сначала он молотил почти постоянно, проблем не замечал.
Сейчас регулятор температуры почти на минимуме.
Работает только СО.
ГВС - отдельная колонка.
Позавчера заметил такую странность:
1-й цикл:
Температура 39 - розжиг -форсаж - уменьшает пламя - работает до темп. 47 - отключается, ждет около 4 минут.
2-й цикл:
Температура 39 - розжиг -форсаж - уменьшает пламя до 0 и сразу отключение, (температуру продолжает показывать 39) ждет пару минут и работает по циклу №1
Так повторяется практически постоянно.
Сегодня с утра наблюдаю такое:
- Температура 39 - розжиг - форсаж - уменьшает пламя до 0 и сразу отключение - так подрад 6 (шесть) раз с интервалом в несколько секунд.
После этого немного подождал и сработал по циклу №1.
После этого почистил фильтр на обратке, грязь была но немного.
Вчера пробовал снимать одну клему с датчика протока, это ничего не дало.
Никаких красных лампочек не подмигивает.
Что ещё можно проверить?
Когда сервисный специалист в прошлую пятницу делал пуск я его просил проверить максимальное и минимальное давление газа и другие параметры, но он отказался, сказал что с завода всё отлично настроено.
Я так понимаю что сервиса нормального мне не дождаться...
Живу в Запопрожье. |
Мелиор
atc58, в заголовке дописываем кратко суть вопроса |
Сhemister
atc58, У меня такой же котел, поставили несколько дней назад и такое-же поведение..
Где-то в инете читал, что это нормальный режим его работы в связи с изменениями в конструкции, не отраженными в руководстве пользователя.
Каждые 3 минуты котел производит поджиг не зависимо от разности температур теплоносителя и заданной. Если эта разность находится в допустимых пределах (вода не успела достаточно остыть), горелка тухнет через несколько секунд, если разница температур выходит за допустимое значение, горелки продолжают гореть, пока не будет достигнута заданная температура. Такой режим работы, по утверждению производителя, предназначен для экономии топлива и может быть отключен с помощью перемычек на плате.
Во всяком случае, в руководстве это не описано - на неделе позвоню в сервисный центр, что они скажут. |
