Beretta Ciao N CSI24 Работа на минимальном давлении газа
arsen23
arsen23
Сообщение #1 от 17/11/2010 09:46 цитата
День добрый!
Подскажите можно как-то настроить котел на минимальное давление газа?
Деле в том что у нас в доме (в зимний период времени) падает давление газа, и котел просто не запускается, хотя в газовой плитке огонь горит, маленький, но горит. У знакомых вон бывало падало давление так что в плите не горело, а котел работал, а тут наоборот. Подскажите можно ли его как то настроить?
P/S/ - клапан подачи газа уже крутил до упора как в одну так и в другую сторону, это не помогло.
Vol4ok72
Сообщение #2 от 17/11/2010 10:26 цитата
arsen23, Меньше надо крутить !В вашем случае лучше вызвать сервис!
arsen23
arsen23
Сообщение #3 от 17/11/2010 11:16 цитата
Vol4ok72 писал:
А сам я его и не крутил, я вызывал того кто устанавливал и запускал мне отопление, и у него же, и находится котел на сервисном обслуживании, вот с ним и крутили.
Но так как это не дало результата, то думаю что мой установщик не особо квалифицирован в этом роде деятельности. хммм...
Evgeniy.APK
Сообщение #4 от 21/11/2010 10:54 цитата
На, читай, тут все написано
Мануал удалил Мелиор
arsen23
arsen23
Сообщение #5 от 21/11/2010 11:56 цитата
Evgeniy.APK писал:
классно!
Lavrishin
Сообщение #6 от 21/11/2010 16:48 цитата
Evgeniy.APK писал:
Не уверен, но очень похоже, что ты погорячился, однако......
Дело в том, что эта фирма стала применять несколько иные платы управления еще с прошлого года......
arsen23
arsen23
Сообщение #7 от 21/11/2010 18:18 цитата
недовольство, огорчение
Evgeniy.APK
Сообщение #8 от 21/11/2010 19:29 цитата
Новые платы видал. Но инструкция к котлу не изменилась. Нам такие выдают. Но все возможно, что Lavrishin прав.У меня ихний диск с 2008 года. Надо будет им позвонить.
oleg_uz
Сообщение #9 от 21/11/2010 19:29 цитата
Если давление газа падает ниже минимального, как тогда автоматика будет контролировать наличие пламени?
Хотел написать еще перу советов, но увы... - это газ.
Лучше не рискуйте, и пропишите профиль!!!
