Vaillant VUW 240 INT 2-3R1 нет ГВС
Гость 1964
Гость 1964
Сообщение #1 от 18/11/2010 12:39 цитата
зравствуйте, котел не переключается на режим ГВС.Индикатор включения гвс работает, котёл включается но не переключается трёх ходовой кран, обращался в сервисный центр у них заказов много. Помогите пожалуйста..
habitat
Сообщение #2 от 18/11/2010 14:54 цитата
Почему то все заглянувшие не читают правила недовольство, огорчение
И поиском сюда:
http://monitor.espec.ws/section38/topic154106.html
Гость 1964
Гость 1964
Сообщение #3 от 18/11/2010 17:05 цитата
А какое правило я упустил?
Гость 1964
Гость 1964
Сообщение #4 от 18/11/2010 18:10 цитата
Дайте совет..
before
Сообщение #5 от 18/11/2010 23:51 цитата
Гость 1964, Правило №1- правильно заполнить профиль!
Гость 1964
Гость 1964
Сообщение #6 от 19/11/2010 10:52 цитата
Заполнил, жду совета))
Trosha
Сообщение #7 от 19/11/2010 11:43 цитата
для начала померять напряжения при переключении 3-х ходового с ГВС на отопление
Гость 1964
Гость 1964
Сообщение #8 от 19/11/2010 12:23 цитата
В том то и дело, что никакого напряжения нет и переключения тоже, двигатель не включается дошёл по дорожкам платы до микросхемы L293DD питание приходит а на переключение не включается, при включении трёх ходового вручную всё работает, в сервисе сказали что двигатель должен при включении котла отработать движение штока, этого тоже не происходит.
Trosha
Сообщение #9 от 19/11/2010 12:30 цитата
См. питание реле управления насосом и 3-х ходовым
Гость 1964
Гость 1964
Сообщение #10 от 19/11/2010 16:04 цитата
Там две релюшки и обе коммутируют 220 в
Trosha
Сообщение #11 от 19/11/2010 17:53 цитата
а они коммутируют их или нет????
Гость 1964
Гость 1964
Сообщение #12 от 19/11/2010 20:55 цитата
Да, работают,проверил индикоторной отверткой, причём если я открываю кран горячей воды зажигается индикатор ГВС включается насос и зажигается газ, но через несколько сек., отключается реле и всё отключается видимо срабатывает какой то датчик, и через несколько секунд цикл повторяется
Гость 1964
Гость 1964
Сообщение #13 от 21/11/2010 08:26 цитата
Три дня тишина, куда все пропали, дальше где искать????
Trosha
Сообщение #14 от 22/11/2010 10:16 цитата
А ошибку какую выдает при этом... См. Инструкцию
habitat
Сообщение #15 от 22/11/2010 10:51 цитата
Гость 1964 писал:
Индикаторная отвертка - это больше инструмент электрика и не факт, что она правильно показывает.
Проверять нужно тестером режимы работы платы на котле.
Гость 1964
Гость 1964
Сообщение #16 от 22/11/2010 11:48 цитата
Проверил тестером, тоже всё работает( ноль взял на вводе)
habitat
Сообщение #17 от 22/11/2010 12:30 цитата
Гость 1964 писал:
Гость 1964 по Вашему ответу получается котел работает отлично и непонятная фраза к чему здесь: "ноль взял на вводе", а причем здесь ноль, если запрос к Вам идет о режимах работы платы.
Это не проверка и не ремонт котла, нужно давать наиболее полную информацию о замерах напряжений, работе реле, и т.п.
Как Вы думаете на сколько страниц затянется эта тема при таком подходе к ремонту (т.е ткните меня носом, где дефект)?
Подумайте, как можно проверить трехходовый, т.е факт переключения СО - ГВС и наоборот.
ЗЫ. Может с такими "радиолюбовными" знаниями не надо браться самостоятельно за ремонт котла, а лучше обратиться к специалистам в своем регионе.
Гость 1964
Гость 1964
Гость 1964
Сообщение #18 от 22/11/2010 17:05 цитата
Насчёт, радиолюбовника это была шутка, я заканчивал училище на регулировщика РА, и институт конструирование ЭВА, ремонтировал бытовую технику: телевизоры видаки и тп.
Насчет ошибки, котёл без дисплея.
насчёт ноля, это имеется ввиду нейтраль релюшка коммутирует фазу.
fogoffwar
Сообщение #19 от 22/11/2010 19:11 цитата
Гость 1964 писал:
Гость 1964 писал:
чему из этого верить?
Гость 1964
Гость 1964
Сообщение #20 от 23/11/2010 12:18 цитата
Нет напряжении на двигателе дрёхходового, вот я о чём сообщал, а работает реле, попробую зарисовать схему, но оч. сложно плата двухсторонняя, может подскажете какое напряжение на двигателе трёхходового долхно быть?
