БУНЯ
Верный друг сайта
Чисто для прикола, и на усмотрение модераторов раздела.
Сегодня один товарищ "хвастался",как он вынес насос, показал фотку, а я его сюда.
oleg_uz
А летом водку как
БУНЯ
Верный друг сайта
oleg_uz писал: | А летом водку как |
Всё остаётся штатно, только насос выносится. Он пообещал сделать фото того места. |
zeleonca
alexu
zeleonca писал: | Не понял в чем прикол? |
скорее всего вместо штатного,малогабаритного,впиндюрил обычный,вот и радется |
БУНЯ
Верный друг сайта
Да особого прикола, в принципе, и нет, чел просто вместо штатного насоса приспособил то, что у него валялось годами и без дела.
А вот и обешанные фотки.
Мелиор
Мне особенно понравилась паутина на последней фотке |
Lavrishin
БУНЯ,
Мне все понятно, кроме того по какому поводу штатный насос вышел из строя?????? |
БУНЯ
Верный друг сайта
Lavrishin писал: | Мне все понятно, кроме того по какому поводу штатный насос вышел из строя?????? |
Хозяин сказал, что обороты упали, вот он и поменял. Виной тому был якорь, ставил с нового насоса. |
КоВлИг
БУНЯ, картинки красивые, но мне непонятно как в полипропиленовх углах держаться трубы которые туда засунули... |
БУНЯ
Верный друг сайта
КоВлИг, я спросил у него, как он сделал,
ответ: поставил двухбортные манжеты от автомобиля, фото обешал принести. |
sergey 73
ОчУмелые ручки однако Дли Кетайского котла кЕтайский насос стоит дешЕвше все этих кАлхозоФ. |
Maks83
У меня подводка из металлопластиковых труб. Мастер посоветовал поставить еще насос параллельно котлу, на аварийный случай, чтобы вода постоянно циркурировала.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 09:45
Еще он сказал сделать дырки сверху, чтобы воздух из дома подсасывал, потому что наледь в сильные морозы образуется и вентилятор может выйти из строя. Я уже просверлил штук 8. Наледь уменьшилась.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 09:47
Так же специалисты советуют на отоплении не ставить меньше 35 градусов. Он может выйти из строя по непонятным причинам. |
before
Maks83, Если можно поподробнее где дырки(они-же отверстия) сверлите? |
Maks83
От трубы 5 см. пойдет. Тут принцып такой, если у вас наледь есть то надо сделать приток воздуха из дома, чтобы наледи не было. Снимите щиток(там ничего страшного) увидите как идет приток воздуха с улицы. Вот сверху надо просверлить дырки, чтобы часть воздуха тянуло из дому, тогда наледь уменьшится. Я сверлил даже не открывая. |
