Двухконтурник BOSCH проблема со стабильной подачей ГВС
Толстый Р
Сообщение #1 от 27/11/2010 23:00 цитата
Всем доброго времени суток.
Уважаемые знатоки и специалисты по газовому оборудованию прошу помочь разобраться в моей ситуации.
Установил (новый) газовый двухконтурный котел Bosch ZW24-2KE.
На следующий день после установки начались проблемы с нагревом горячей воды, котел не держит заданную температуру воды. Выставил терморегулятором на котле, например 45 градусов, открыл кран, котел нагревает воду до заданной температуры, дает воду с данной температурой минуту полторы, затем нагревает воду градусов до 55 (тоесть идет кипяток), потом температура воды падает до прохладного состояния и опять нагревается итак по кругу. Менял температурные датчики, результата никакого, уменьшил подачу воды, путем перекрытия входного крана, котел стал работать равномерно и держать заданную температуру воды, но при этом производительность по горячей воде составляет 3,5 л в минуту, вместо обещанных 8-10 л.
Господа может ктонибуть встречался с данной проблемо, помогите советом.
Заранее благодарен.
fogoffwar
Сообщение #2 от 27/11/2010 23:22 цитата
возможно не выставлены верхнее и нижнее давление газа на форсунках (выставляется при первом запуске специалистом конкретно под Ваше давление газа, подведенное к котлу)
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #3 от 27/11/2010 23:44 цитата
Толстый Р, Для начала корректно заполните профиль.
Толстый Р
Сообщение #4 от 29/11/2010 00:35 цитата
fogoffwar, Давление на фосунках выставлялось при инсталяции здесь все оk.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 01:37
AKVA-TERM, Профиль подправил, извените если этим Вас обидел.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #5 от 29/11/2010 01:16 цитата
Толстый Р, Если Вам не помогли советы на этом и других форумах,то тогда замена платы или ремонт.
Lavrishin
Сообщение #6 от 29/11/2010 08:46 цитата
Толстый Р,
Я бы проверил состояние программного параметра 1. А еще лучше - пригласить сервис - котел, как я понял, новый. Значит - гарантийный.....
