vissa2005
После работы ГВС не включается СО
после постукивания по корпусу вкл котел и работает до следуещего вкл ГВС
anatol22
Стучать надо! Или проверить, почему микрики не срабатывают. |
yuriyzel
проверь трёхходовой клапан,у меня было похожее,пришлось смазать шток трёхходового клапана!!!По этой-же причине и микрики не переключались. |
Знакомый с монитора
vissa2005, ни стучать , ни мазать не надо... Надо почистить и возможно подстроить . И скорее всего заменить сальник.
Обратить внимание на "блямбу" протока ГВС , обедненную с микриком и гидравлическим переключателем . |
Иоанн
Цитата: | проверь трёхходовой клапан,у меня было похожее,пришлось смазать шток трёхходового клапана!!!По этой-же причине и микрики не переключались. |
vissa2005, прислушайся к совету.
Посмотри на работу насоса. |
