Dgey
Колонка Demrad SC275 SEI, блок преобразователя собран на микросхеме CMS12C509A. Выход на три электрода.Питание 3В. При вкл. воды вкл. искра и зажигается газ по истечении 20 сек. выкл. искра и подача газа. Номиналы сопротивлений в Обвязке микросхемы и узле датчика ионов (Пламени) соответствуют номиналам есть ли аналог микросхемы в инете не нашел.
преобразователь.rar 615.69 КБ Скачано: 1075 раз(а)
Dgey
зачем на электромагнит включения газа ZD131A (DC 3V L.P.G.) приходит три провода
клапан.rar 73.26 КБ Скачано: 817 раз(а)
Dgey
Ну а теперь попорядку; на 1 ножке CMS... прямоугольные импульсы 1,4вольта(меандр) частоту не мерял но она не изменяется. на 2 +1,4вольта постоянки, на3 +3 вольта, на 4 минус общий, на 5 в момент включения +3 через полсекунды 0 потом снова+3, на 6 в момент включения 0 потом через 10 сек. +3, на 7 в момент вкл. +3 и через 10 сек 0, на 8 +3вольта питание. При замкнутом vt3 идет искрообразование, через 10 сек. на базу приходит 0 и искра исчезает но транс.Т1 продолжает работать (преобразователь напряжения) но с меньшей частотой, в точке А если убрать датчик пламени напряжение +3 вольта при зажигании пламени становится -9 вольт, при измерении переменного напряжения в точке А ~15-20вольт, при попытке измерить напряжения на 1,2,3 ножке CMS... блок входит моментально в защиту. Все детали исправны только не знаю как проверить CMS...
Схема.rar 5.9 МБ Скачано: 984 раз(а)
cybe
Dgey, извини, поздно заметил тему. CMS12C509A - это залоченный МК
PIC12C5XX.pdf 1.57 МБ Скачано: 800 раз(а)
Dgey
cybe писал: | Dgey, извини, поздно заметил тему. CMS12C509A - это залоченный МК | По питанию не подходит на CMS.. + на 8 ножке а - на 4 , на PIC12... 1ножка+, 8ножка минус. |
cybe
Dgey писал: | По питанию не подходит на CMS.. + на 8 ножке а - на 4... | Не факт... Померяй питание относительно 1 ноги
PS Может производитель мк ноги напутал.. Встречал такое на 24с02 |
Dgey
На первой ножке выходят прямоугольные импульсы (меандр) по осцилографу смотрел. |
cybe
Dgey, тогда получается ноги 1, 2 это то же что 2, 3 у пика |
Dgey
Русский перевод PIC12C5XX
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 02:04
cybe писал: | Dgey, тогда получается ноги 1, 2 это то же что 2, 3 у пика |
Не буду спорить я в программируемых МК не очень разбираюсь, я так понял что CMS...заменить нечем и плату управления в топку, и какой сигнал должен быть на 3 ноге без пламени и с пламенем неизвестен?
pic12c5xx.pdf 1.6 МБ Скачано: 1041 раз(а)
