Евгеша45
Доброго времени суток господа.Такая проблема сгорела обмотка двигателя турбины. Кто нибудь подскажет какое соротивление обмотки должно-быть на рабочей обмотке. Пробывал перематывать проводом 0,35,при работе 5-8 мин обмотка нагревается.Сопротивление перемотанной обмотки 30ом.И какой есть вариант замены на другой двигатель.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 12:32
Прошу прощения за ошибку по теме. |
Trosha
Поменяйте лучше турбину меньше проблем будет |
Maks83
Сегодня мерил на своем было 48 Ом. Тоже сгорел вентилятор вытяжки горячего воздуха. |
КоВлИг
мерять надо не сопротивление, а индуктивность. От толщины провода меняеться сопротивление и можно намотать более толстым проводом 100витков и получить 30ом, а более тонким 20 витков и получить 30 ом... провод надо тоже микрометром померять от старой турбины. |
Leo140969
Обмотчик перед замером отжигает провод, чтобы погрешность была меньше. |
Евгеша45
Тема закрыта. Купил новую турбину. |
Maks83
За сколько купил? не праздый вопрос. Мне втюхнули за 5 тыс. р. |
