БИБЛИОТЕКА
ФАЙЛЫ
ФОРУМ
ССЫЛКИ
ЧАТ
Регистрация
Вход
Поиск
Пользователи
Справка
Как подключить термостат к Vaillant VCWNL-Sine-mot 18 T3WA25
Список форумов
Газовые котлы
Следующая тема
Предыдущая тема
Автор
Сообщение
tarasv
#1 от 19/12/2010 20:47
цитата
Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста,как подключить термостат к старенькому Vaillant Т3.На крышке нарисовано 3-4 при замыкании влючается,все понятно,а между 4-5 норисовано сопротивление? Может есть сервис-мануал.
Что подключить к клемам 4-5
Размер файла:
143.93 КБ
Просмотрено:
368 раз(а)
Иоанн
#2 от 19/12/2010 22:19
цитата
tarasv
, 3-4 КОНТАКТЫ убирай перемычку и подключай термостат.
tarasv
#3 от 19/12/2010 23:48
цитата
Спасиб Иоанн, термостат к єтим клемам уже подключен, меня интересует 4-5, он обозначен как резистор, может єто датчик наружной температуры?
tarasv
#4 от 23/12/2010 00:24
цитата
Все решено.Разобрал,посмотрел,понял, что ни какой это не датчик, а нагрузка (питание) самого термостата.
Список форумов
Газовые котлы
Выберите форум
CRT-телевизоры
Проекционные телевизоры
Сервисные меню телевизоров
TFT-мониторы
CRT-мониторы
Настольные компьютеры
Ноутбуки и КПК
Периферийные устройства
Видеокамеры
Фотоаппараты
Стационарные и радиотелефоны
Холодильники и кондиционеры
Газовые и электроплиты
Микроволновые печи
Газовые котлы
Прочие бытовые приборы
Автомобильные аудиосистемы
Портативная аудиотехника
Раскодировка
Измерительные приборы
Медицинская техника
Другая аппаратура
Схемы и сервис-мануалы
Прошивки
Даташиты
Торговые ряды
Стол заказов
Свободное общение
Программаторы
Электроника от А до Я
Мастерская Самоделкина
Программное обеспечение
Центр связи и информации
Некомпетентные вопросы
Нарушения правил
Следующая тема
Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе
Вы
не можете
начинать темы
Вы
не можете
отвечать на сообщения
Вы
не можете
редактировать свои сообщения
Вы
не можете
удалять свои сообщения
Вы
не можете
голосовать в опросах
Вы
не можете
добавлять файлы
Вы
можете
скачивать файлы
Другие темы раздела
Газовые котлы
ARISTON T2- LLS 23 MI нет сброса
BAXI MAIN5 опознать деталь
Baxi Power HT, фото
Beretta CIAO 24 (дымоход) проблемы в работе
Demrad Solaris НК-117. Не держит предохранительный клапан.
Контроль пламени GazLux W10C1
котел vaillant vuw int 240/2-3 R1 - сгоревшие смд детали.
Котел VELLA COMPACT CTFS 24AF после грозы
Котел Wailant WCW182E- не работает контроль пламени
Котёл Protherm Panther 25 KTV. v19, помогите опознать детали
Имергаз EOLO major не реагирует на микрикГВ
Ferroli DOMINA F 24 N нужны прошивки
Ferroli F24D не включается
Протерм температура 38 на холодном котле
Плата P085A2 Опознать элементы.
Поиск запчастей
нет горячей воды beretta ciao 24 cai min
Junkers ZSR 18-2 KDE 23, помогите с правильной наладкой
vaillant turbotec plus vuw int 282/3-5, нужен еепром
Viessman vitopend 100 (222) WHEA ошибка FD
