Вытяжной вентилятор NEVA Lux 7023
Maks83
Сообщение #1 от 21/12/2010 04:30 цитата
Привет всем!
Случилось ЧП накрылся вытяжной вентилятор. На клеммах показывает коротыш. Хотел просто снять и отвезти к ремонтникам, но там не откручиваются шурупы. Посоветуйте пожалуйста, можно ли еще его сделать или нет. У нас в городе я наврятли найду этот вентилятор ebmpapst RJG97/0042. Может кто то уже справлялся с такой проблемой, отпишитесь, что вы делали. Заранее благодарю. недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 21/12/2010 04:42 цитата
Такие шоли?
http://www.youtube.com/watch?v=rQ1TUjODC8o
fogoffwar
Сообщение #3 от 21/12/2010 09:13 цитата
m.ix писал:
Такие шоли?
!!! радикально !!! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 08:19
по теме - клиент отвозил в мастерскую электроинструмента вентилятор со сгоревшей обмоткой.. обмотку перемотали и на столе вентилятор себя вёл вполне прилично (в котел успели поставить новый вентилятор и ремонтный остался в запасе).
вопрос в чём: изоляция намоточного провода бывает на разную максимальную температуру (95 105 130 и т.д)... а обмотка вентилятора может достаточно сильно перегреваться дымовыми газами - при замене обмотки это желательно учесть...
Maks83
Сообщение #4 от 21/12/2010 13:39 цитата
Сегодня пришел мастер и за 5 тыс. р. поменял вентилятор. После того как он ушел с удивлением обнаружили что теперь вентилятор работает но не выключается. Что теперь посоветуете? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 14:42
Из-за этого вода которая циркулирует охлаждается за считанные секунды. Приспособились выключать вручную газовую колонку, но это не дело. А за окном меж тем -25. недовольство, огорчение
Leo140969
Leo140969
Сообщение #5 от 21/12/2010 15:15 цитата
Maks83, после замены коротнувшей нагрузки реле на плате, как правило, тоже надо менять, в крайнем случае зачистить пригоревшие контакты. Хороший мастер - не проверил работу котла в целом.
fogoffwar
Сообщение #6 от 21/12/2010 18:39 цитата
Maks83, у реле пригорели и слиплись контакты скорее всего.. зови мастера пущай доделует (можно поменять реле, можно зачистить контакты впринципе)
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #7 от 21/12/2010 19:07 цитата
Maks83, звать мастера назад, пусть доделывает начатое.
СВЯТОСЛАВ
Сообщение #8 от 21/12/2010 23:27 цитата
Получается, что человек боролся со следствием, и работу сделал, но причина крылась глубже, так что надо звать мастера и объяснить, что причина не устранена, и надо бы доплатить но доделать...
Maks83
Сообщение #9 от 22/12/2010 08:28 цитата
Спасибо всем. Вроде котел стал нормально работать, вентилятор вроде стал выключаться. Мастера вызывать не стал. браво!
