mike_a
Help!!! Не работает котел Ciao 24 CSI
Изначально горел постоянно красный светодиод. Выключил его в положение OFF\RESET. Включаю опять в режим ЗИМА, котел мигает зеленым световым индикатором примерно 1 раз в секунду. При этом котел щелкает и начинает работать вентилятор (шум). Все это продолжается в течении 10 минут. Затем что-то опять щелкает, загорается красный индикатор, котел не издает ни каких звуков. В нормальной работе периодически горит пламя (горит постоянно зеленый индикатор). Сейчас этого нет.
Исходя из manual'a возможно сработал гидравлический прессостат или прессостат дымовых газов. Подскажите как их можно сбросить или возобновить их нормальную работу?
Сами понимаете сейчас холодно, хотелось бы сделать все побыстрее. Благодарю, если кто-то откликнется. |
mike_a
xarl Добрый вечер!
Я смотрел похожие темы в ПОИСКЕ, но своей проблемы не нашел |
Lavrishin
mike_a,
Слушайся xarl и смотри картинку.....
Похоже. что вопрос задан однозначно некорректно.....
Покажи морду лица своего аппарата. |
Знакомый с монитора
mike_a
Модель Ciao N 24 CSI заводской номер B2GE4461603
Как на картинке у Lavrishin'a |
mike_a
Спасибо, все работает
Сработал прессостат дымовых газов, там был конденсат. Убрали конденсат, все заработало |
nik1963
Вопрос к mike_a : 1. Давление в системе какое ? 2. После сброса "аварии" и включения вентилятора происходит ли поджиг ? Другими словами формируется ли искра или нет ? Можно услышать по характерному треску высоковольтного разряда, а лучше разобрать и посмотреть воотчую на электроде розжига. |
