Экономия газа на котле Ferroli Domicompact F24
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
лёняя
Сообщение #1 от 26/12/2010 11:35 цитата
плата MF08FA
ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 10:36
влияет ли регулировка кривой отопления на расход газа
Lavrishin
Сообщение #2 от 26/12/2010 13:46 цитата
лёняя,
Насколько я помню эта плата не поддерживает режим эквитермического регулирования. О какой кривой отопления речь, извините????
лёняя
Сообщение #3 от 27/12/2010 19:33 цитата
можно настроить,чтобы нагрев воды в системе происходил на пять градусов в минуту,а можно за десять
Lavrishin
Сообщение #4 от 27/12/2010 21:34 цитата
лёняя писал:
Можно настроить и до 20 градусов в минуту. Неясно при чем тут вообще какие-то кривые, извините.?????
лёняя
Сообщение #5 от 28/12/2010 20:19 цитата
проблема в большом расходе газа
отапливаемая площадь 95 кв.м
расход газа в сутки 20кубов
возможно ли регулировкой на котле добиться снижения расхода газа?
fogoffwar
Сообщение #6 от 28/12/2010 20:39 цитата
комнатный термостат
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 19:40
проще всего - и эффект сразу заметен
Fagot
Сообщение #7 от 28/12/2010 20:51 цитата
есть ещё вариант-не включать котёл.
а кто сказал ,что такой расход-это неправильно настроенный котёл?
СВЯТОСЛАВ
Сообщение #8 от 28/12/2010 23:37 цитата
это не правильно собрана система
Vol4ok72
Сообщение #9 от 29/12/2010 00:47 цитата
А если греть 95 метров без оконных рам расход будет еще больше! смех
лёняя
Сообщение #10 от 29/12/2010 21:22 цитата
fogoffwar термостат стоит
температура 22 градуса
rostevich
Сообщение #11 от 30/12/2010 00:49 цитата
лёняя, Полностью согласен с коллегами что заковыка в следующем:
1. Система отопления!!!
2. Теплопотери.
3. Наличие "теплых полов" и правильность их завязки с системой отопления.
4.Давления газа., а уж потом РЕГУЛИРОВКИ КОТЛА!!!
Всем участвующим в обсуждении классно! браво! браво! браво!
ДОБАВЛЕНО 30/12/2010 01:52
А комнатный термостат стоящий на 22 градуса при открытых окнах много пользы не даст.
лёняя
Сообщение #12 от 30/12/2010 19:56 цитата
rostevich,а с чего ты взял,что открыты окна.не знаешь,что делать,так и скажи,а пиздуна гонять-то зачем?
fogoffwar
Сообщение #13 от 31/12/2010 10:52 цитата
ууу... человек просто-таки "требует" помощи
тут вот как раз ситуация с элитным жильем была (да и есть пока что):
въехал человек в новостройку, сделал отопление плюс теплый пол.. соседи не въехали и всё тепло уходит к ним соответственно (центрального отопления нет - только индивидуальное).
результат - по неизвестным причинам в комнате дубарь и расход газа бьёт все рекорды.
хозяин нерусский и доказать ему ничего не получилось, да и подробно разбираться было некогда,но налицо несколько вариантов:
1. ТП подключен без ограничения температуры подачи (при этом комнаты в которых ТП
2. фиг его знает сколько положили утеплителя и положили ли фольгу
3. изначально неотапливаемая мансарда с холоднючими окнами была задействована под жилплощадь
4. последнее предположение хозяина "поставили пластиковые окна вместо металлопластиковых и когда холод открываются щели в окнах и из них начинает жутко сифонить"
по факту понятно одно:
1. нужно вдумчиво и долго разбираться на месте куда уходит столько тепла, причем хорошо бы с тепловизором и заходом в соседние квартиры
2. ТП нужно делать по уму все-таки
лёняя, квартира/дом? какое утепление под теплым полом? какое утепление стен, потолков, полов? ну и т.д и т.п....
лёняя
Сообщение #14 от 31/12/2010 17:48 цитата
fogoffwar, у меня частный одноэтажный дом,режима "теплый пол"на котле нет,отопление из стальных труб и регистров,диаметр труб два, полтора дюйма,регистров-два дюйма,уклоны соблюдены,пол деревянный,доска-40мм,стены из гипсоблока,обложены силикатным кирпичем,окна деревянные,щелей нет,потолок с двух сторон доска 25,между ней шлаковата,поштукатурен известковым раствором,котел греет долго,то-есть тактования нет,я думаю увеличить минимальное давление газа с1,5 милибар до3,может в этом причина,поскольку котел не должен работать постоянно,а где-то часов 15-17 в сутки
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #15 от 31/12/2010 17:58 цитата
Ответ здесь:
СВЯТОСЛАВ писал:
Так как котел пытается на минимальной мощности поддерживать заданную температуру в СО.
Есть личный опыт что КПД котла на минимальной мощности намного ниже чем на максимальной мощности.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2010 19:00
При увеличении минимального давления газа на горелке Вы получите не комфортное ГВС.
Fagot
Сообщение #16 от 31/12/2010 19:50 цитата
лёняя, Попробую объяснить по -простому:количество теплопотерь дома приблизительно равно количеству тепловой энергии,производимой котлом на мин мощности.В результате длительная работа котла ни мин,и соответственно расход.Не надо ламать котёл-на заводе целый штаб конструкторов разрабатывал и просчитывал параметры работы котла.
зы:пригласите специалиста с тепловизором для мониторинга потерь-результат вас не утешит-но вам станет ясно-что необходимо предпринять .
Знакомый с монитора
Сообщение #17 от 01/01/2011 06:03 цитата
лёняя, на минимуме давления газа в горелке какое время работает котел до отключения? Или не отключается совсем? И при какой температуре "за бортом"?
И какая площадь "отдачи" твоих регистров на условный кв. метр? И сколько воды в системе?И как устроена вся система СО?
Зы , тема , имхо , не корректно обозвана .
Таки влияет "регулировка кривой отопления на расход газа" , но скорее не на расход , а на комфорт , а это похоже не в твоем случае ...
fogoffwar
Сообщение #18 от 01/01/2011 15:32 цитата
лёняя писал:
отопление из стальных труб и регистров,диаметр труб два, полтора дюйма,регистров-два дюйма,котел греет долго,то-есть тактования нет,я думаю увеличить минимальное давление газа с1,5 милибар до3,может в этом причина,поскольку котел не должен работать постоянно,а где-то часов 15-17 в сутки
у такой системы отопления высокая инерционность и котел действительно может длительно работать на минимальном режиме. и КПД котла в этом режиме значительно ниже.
так как у Вас установлен комнатный термостат, попробуйте поднять температуру подачи - в Вашем случае это может снизить расход газа (теория не всегда совпадает с практикой но чем быстрее нагреется воздух в помещении тем быстрей отключится котел).
минимальное давление газа можно поднять, но снизится комфорт ГВС и опять же не факт что теория сойдется с практикой..
лёняя
Сообщение #19 от 02/01/2011 13:20 цитата
система собрана правильно,я же писал,что уклоны соблюдены и эта система работала с твердотопливным котлом,угля хватало четыре тонны на зиму при температуре в доме 24-25 градусов и при том,что котел горел постоянно,я растапливал за зиму раз пять-семь,а что касается системы,то такая же со стальных полностью двухдюймовых труб стоит у моего знакомого,и у него расход-15кубов при температуре за бортом-15-20 градусов,правда у него котел Аристон,дом сто кв.метров,и котел работает минут десять,а потом постциркуляция минут десять-пятнадцать.
fogoffwar
Сообщение #20 от 02/01/2011 14:21 цитата
режим насоса у него какой выставлен? максимальный или минимальный?
