Аристон Генус выдает 307
Григ54
Сообщение #1 от 31/12/2010 06:51 цитата
Через некоторое время после запуска котла, он стал отключаться и выдавать ошибку код 307. Я об этом писал в одной из тем. Как ни старннно, котел работал стабильно при открытой плате управления, то есть при ее откинутом положении.
Перед отключением котел делает попытку розжига, но искры не слышно. После второй попытки - отключается. После перезагрузки - включается без проблем, хотя были случаи, когда перезагрузку надо было делать несколько раз.
Мастер поменял на плате реле - по-моему, первое или второе справа, которое по его мнению отвечает за этот цикл.
Однако это не помогло. Котел отключался через несколько циклов, а при откинутой плате мог работать до 12 часов, а то и меньше.
Контакты проверены - нормально.
Единственное, что я обнаружил, что крупное, по сравнению с другими, реле - на плате находится второе слева - грется. Может нагреваться до 45 градусов и то, периодически.
Электроды проверены и почищены.
Может быть, кто-то имеет опыт в решении этой проблемы?
Trosha
Сообщение #2 от 31/12/2010 16:28 цитата
Обратитесь в сервисную службу
ДОБАВЛЕНО 31/12/2010 15:32
307 ошибка для домохозяина, связываться не стоит. Кроме5 того эти вопросы уже обсуждались неоднократно.
