Immergas Eolo Star 24 3E регулировка
b_andriy
Сообщение #1 от 03/01/2011 23:18 цитата
Дом 100кв. 8 стальных радиаторов, двохтрубная система, в сутки при т-ре на котле 45 градусов жрет 16 кубов газа, устанавливал систему отопления полностью сам, тоесть на котле все настройки стандартные, вот вопрос, какую минимальную мощьность (параметр Р5) и максимальную (Р6) установить для оптимальной работы и расхода газа.
по умолчанию Р5 стояло 43, а Р6 99, как економнее чтобы вода грелась долго на минимальной мощности или быстрее на средней или максимальной мощности???
И какие еще регилировки можно сделать для економии?
Lavrishin
Сообщение #2 от 04/01/2011 08:39 цитата
b_andriy,
Табличку смотреть не пробовал?
fogoffwar
Сообщение #3 от 04/01/2011 13:51 цитата
в соответствии с табличкой котел работает меньше чем на 7 кВт в среднем... для 100 кв.м. частного дома вполне стандартно (до 150-200 Вт на квадрат при температуре за бортом минус 25 например)
расчетные теплопотери у здания какие?
an.ig.nik
Сообщение #4 от 04/01/2011 14:46 цитата
http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
b_andriy
Сообщение #5 от 04/01/2011 15:37 цитата
вечером посчитаю, тоесть если у меня дом 100х150вт=15квт то какую мин мощность настроить? сейчас 50% стоит, или без теплопотерь никак, у меня просто дом пополам на 2х, одна половина отаплитваема а вторая нет, трудно будит расчитать теплопотери
fogoffwar
Сообщение #6 от 04/01/2011 23:03 цитата
b_andriy, считай что в неотапливаемой 0 градусов (ошибка будет но не критичная)
an.ig.nik, калькулятор приятный, как раз для быстрых расчетов..
насчет "какую мин. мощность" лучше опытным путем (применимо если хорошие отношения с заказчиками и приятно ходить к ним в гости "просто так".. в ином случае ставь по инструкции)
b_andriy
Сообщение #7 от 04/01/2011 23:55 цитата
нету заказчиков я сам все делал
fogoffwar
Сообщение #8 от 05/01/2011 12:29 цитата
b_andriy писал:
ну дык.. если свой котел - долгих и увлекательных экспериментов.. (можно поэкспериментировать со скоростью насоса - тоже влияет на режим работы котла)
p.s. комнатный регулятор надеюсь установили? тогда можно еще играться с увеличением температуры подачи..
b_andriy
Сообщение #9 от 05/01/2011 15:27 цитата
установил, и уже снял, по расходу тоже, только передады температуры большые, регулятор стоял на 1м етаже возле котла, там температура норм, а вот на мансардном ощущаеться что отопление отключено, а тянуть провод на 2й етаж невозможно, так что пока без него (перерыв между включениями 1.35год, работал 20мин)
yamahagaz
Сообщение #10 от 05/01/2011 17:16 цитата
купи беспроводной! ставь в любое помещение!
Lavrishin
Сообщение #11 от 05/01/2011 18:36 цитата
b_andriy писал:
....установил, и уже снял, по расходу тоже, только передады температуры больше....
Все признаки некорректного исполнения системы отопления, извините...... Многие участники Форума с подобными неудобствами уже встречались.
Теперь - "ловите миг удачи" или тех, кто выполнял расчет и монтаж системы.....
В профиле пропишите место обитания - все произойдет гораздо быстрее....
Удачи, засекреченный Вы наш !!!!!
b_andriy
Сообщение #12 от 05/01/2011 23:47 цитата
Lavrishin писал:
[quote="b_andriy"
смех я сам делал монтаж, сейчас на улице -15, в доме +22, расход 16кубов, ну и побарабано главное что тепло смущен
а на счет термостата, передумал, буду ставить термоголовки на радиаторы и температура будет такая как надо во всех комнатах классно!
fogoffwar
Сообщение #13 от 06/01/2011 00:24 цитата
только экономии не будет как с термостатом..
термоголовки термоголовками, а термостат термостатом.. не забудьте кстати оставить одну батарею без термоголовки чтобы насосу полегче было..
b_andriy
Сообщение #14 от 06/01/2011 17:21 цитата
fogoffwar писал:
Спасибо за совет!
