Котел Beretta CIAO 24 N CSI не зажигается
mafiamd
Сообщение #1 от 06/01/2011 06:29 цитата
Добрый день!
Внезапно котел перестал подавать газ и зажигаться. Начал быстро моргать красным цветом (чаще раза в секунду)
По руководству это означает:
- сработал гидравлический прессостат (время ожидания
приблизительно 10 минут);
- сработал прессостат дымовых газов (Ciao N – NORD CSI) или
термостат дымоудаления (Ciao N CAI) (время ожидания
Что предшествовало этому?
Последние несколько дней включали котел по-горячее обычного (обычно стоял на четверть оборота, а включать стали на 3/4)
Температура на улице -1С -7С. Наледи на воздухозаборнике нет, проверено. Ход воздуха снаружи внутрь котла есть.
Что выяснилось
В котле закрытая камера сгорания.
Если открыть ее крышку, то всё работает — газ подается и зажигается.
Как только крышка герметично прикрыта — работать перестает.
Вентилятор на выдув работает нормально. Что там с трубой выхлопа не знаю, тк она выходит в шахту (дом 9 этажей). Но думаю с ней изменений произойти не могло.
Возможно что-то с прессостатом?
Помогите, пожалуйста, сам приболел, а тут еще котел капризничает, не дает согреться.
Lavrishin
Сообщение #2 от 06/01/2011 08:55 цитата
mafiamd,
Правильнее будет связаться со СВЯТОСЛАВ http://monitor.espec.ws/users/79255.html , чем самому морочиться...
nik1963
Сообщение #3 от 06/01/2011 09:14 цитата
Если "выхлоп" выходит в шахту, тогда "забор" воздуха откуда ??? Если раздельный "забор" - "выхлоп" и при открытой крышке работает, а при закрытой - нет, тогда нужно смотреть не "выхлопную" трубу, а "заборную".
Trosha
Сообщение #4 от 06/01/2011 09:24 цитата
Посмотри пресостат. А лучше всего обратись к спецам как Lavrishin советует.
fogoffwar
Сообщение #5 от 06/01/2011 12:11 цитата
сложно сказать, но скорее пресостат или подшипники вентилятора забились пылью
приток в таких системах обычно общий из второй шахты..
а в береттах сверху есть крышечка съемная для частичного притока из помещения?
mafiamd
Сообщение #6 от 06/01/2011 14:19 цитата
Благодарю всех откликнувшихся!
Lavrishin,
есть ли прямой контактный номер этого специалиста? или единственный способ связаться — писать в ЛС и ждать ответа, когда он появится на сайте?
UPD номер нашел.
nik1963,
вот фото, забор с улицы (правая труба), выхлоп в шахту (центральная труба)
есть еще заглушка слева от труб.
Trosha,
fogoffwar,
возможно следущее поможет подсказать диагноз:
сейчас проснувшись, включил котел с закрытой крышкой, он проработал минут 10 и перестал работать с теми же симптомами.
iurii63
Сообщение #7 от 06/01/2011 14:34 цитата
надо сделать забор воздуха с комнаты,просто снять уголок,и все будет работать,проверено не раз
mafiamd
Сообщение #8 от 06/01/2011 16:40 цитата
включил 40 минут назад — работает до сих пор с закрытой крышкой.
непонятная симптоматика.
fogoffwar
Сообщение #9 от 06/01/2011 17:36 цитата
mafiamd писал:
Добрый день!
на других котлах мучались с такой периодической ошибкой... даже на плату грешили..
оказалось что при нагреве пресостата он начинал подглюкивать.. выявить не меняя пресостат очень сложно
mafiamd
Сообщение #10 от 06/01/2011 18:49 цитата
fogoffwar,
полагаю вы правы
сейчас стоит на 40%
уже несколько часов полет нормальный, все работает
nik1963
Сообщение #11 от 06/01/2011 23:07 цитата
1. Нужнопроверить какой установлен фланец дымовых газов (L) (иногда наываютдросельной шайбой).
Устанавливается под центральным угловым отводом ("выхлоп"). Можно попробовать поставить большего диаметра или совсем убрать. Если убрать совсем то нужно проверить чтобы при розжиге загоралась вся горелка. Если разжигается вся горелка устойчиво, тогда фланец можно вообще не ставить.
2. Если котел стал так себя вести после понижения температуры на улице, то большая вероятность того, что в силиконовой трубке соединяющей трубку вентури на вентиляторе (турбине) с минусовым патрубком пресостата появляется капли конденсата. Нужно нять трубку и посмотреть. Если это так тогда нужно взять медицинскую иглу от шприца (с отверстием в средине) и воткнуть в силиконовую трубку рядом с минусовым патрубком пресостата, таким образом чтобы один конец иглы был внутри силиконовой трубки, а другой снаружи.
Lavrishin
Сообщение #12 от 06/01/2011 23:20 цитата
mafiamd писал:
...есть ли прямой контактный номер этого специалиста?.....
Врать не стану. Не помню. Сейчас пороюсь по сусекам.
Написать в личку - тоже не грех. Советую написать в почту.....
Лично мне именно в таких аппаратах встречались даже варианты разгерметизации прессостата. Это зачастую вполне излечимо, но надо сначала внимательно разобраться.....
Бабич А
Сообщение #13 от 16/01/2011 22:25 цитата
Добрый день!
Подскажите где приобрести тплообменник к Беретта CIAO CAIN 24кВт?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #14 от 17/01/2011 00:20 цитата
В сервисном центре Беретта в вашем регионе. Цена ориентировочно 210-240евро.
СВЯТОСЛАВ
Сообщение #15 от 17/01/2011 00:51 цитата
AKVA-TERM писал:
Ответ верен, но правильней было бы Бабич А прописаться в профиле
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #16 от 17/01/2011 01:11 цитата
СВЯТОСЛАВ, Если бы был указанно место жительства топикстартера,то могли бы быть варианты.
