Рома Малахов
Всем здравствуйте!
Такая проблема, я сам вроде как технарь, но в котлах ничего не понимаю. Установил три года назад nova florida ctfs 24, работал нормально до недавнего времени. Недавно испортился манометр, не показывает давление в системе, приходится подбавлять воду без показаний манометра.
Теперь о главном - вчера утром проснулся, а на табло горит первый светодиод желтым цветом. Перезагружал, как сказано по паспорту, ничего на дало. Примерно через часа четыре после перезагрузки котел заработал, но всего лишь на 2 минуты. По паспорту пишут, что не работает реле давления вентилятора. Разобрал котел, добрался до платы, а где это реле не пойму. Помогите, кто знает.... |
Vol4ok72
Рома Малахов, Прежде чем разбирать котел надо очень внимательно почитать инструкцию(причем раз 10)Вот тогда вопросов станет меньше! Это реле -находится не на плате! |
Leo140969
Рома Малахов, без манометра эксплуатировать котёл - тоже ничего хорошего. Профиль заполни!!! |
nik1963
См. стр. 13 рис. 6 руководства, позиция 12 - это как раз то реле что надо. ... А чтобы до него добраться нужно открыть крышку топочной камеры. Посмотри нет ли конденсата в трубке соединяющей это "реле" (иногда называют пресостатом) с вентилятором. |
Vol4ok72
nik1963, А сам человек видимо читать не умеет(или не хочет),ну тогда и ваше разжевывание ему не поможет! |
Рома Малахов
Спасибо, Ник и тебе спасибо Волчок, до реле добрался! В трубке, соединяющей реле с вентилятором, конденсата нет! Снял реле, оно пластмассовое, цельное., не разбирается так же? Подул в трубку, слышны щелчки затворки, наглухо защелкивается при вдохе и выдохе. Я так понимаю таким образом работоспособность не проверишь...? Что можно дальше делать, спецы...?
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 19:46
Еще возможные причины: повреждение силиконовых трубок, отсутствие достаточного притока воздуха для горения или отвода для сгорания, неисправность вентилятора. Силиконовые трубки целы, как смог проверил - визуально. Трубу подачи воздуха и дымоудаления тоже в норме, проверил тоже визуально, препятствий для подачи и удаления воздуха нет. Как можно проверить вентилятор или может плату управления (если возможно)? |
Рома Малахов, т. 8 916 996 37 77 т. 8 988 291 70 01 т. 91 70 01 |
fogoffwar
Рома Малахов, реле проверяется по замыканию цепи во время щелчка. Иногда реле нормально работает в холодном состоянии и дает редкие сбои в нагретом - но этого достаточно чтобы выбить котел в состояние ошибки.
Если реле нормальное, включаем котел и слушаем - появился ли щелчок реле после включения вентилятора. Щелчок есть - с вентилятором и дымовым каналом все хорошо, и нужно проверять цепи опроса этого реле.
.. грубо говоря так.. |
Рома Малахов
При включении котла, не щелчка на реле, так как не включается вентилятор. Наверное не поступает напряжение на него с платы управления. Был сегодня у так называемого "мастера", он мне сразу - менять надо типа плату. Неужели нельзя отследить где мы сигнал теряем на плате? Ведь раньше же он поступал с контроллера.... |
fogoffwar
Рома Малахов, от квалификации мастера зависит и от его желания муйдохаться с платой |
Рома Малахов
Включил котел, слушаю щелчок - его нет! Замеряю напряжение (переменное) на вентиляторе, в момент включения котла оно появляется буквально на пол секунды и снова пропадает. Прозвонил катушку вентилятора, звонится, подал отдельно 220В на вентилятор - работает. Значит напряжение на вентилятор не поступает с реле F3AA024E (нормально разомкнутое) на плате. Снял плату, отследил цепи управление этого реле. В цепи только диод BAS16, резисторы и транзистор BC857BW (p-n-p струтуры). Прозвонил диод и транзистор - работают, проверил номиналы резисторов - норма. Остается только контроллер, все цепи ведут к нему...
Кроме этого, проверил реле давления вентилятора следующим образом: подал отдельно на вентилятор 220В и прослушал щелчок реле - есть щелчок.
Что делать дальше, спецы, помогите.......????? |
fogoffwar
Рома Малахов писал: | Значит напряжение на вентилятор не поступает с реле F3AA024E (нормально разомкнутое) на плате. |
часто подгорают контакты этого реле.
либо заменить реле, либо срезать с него корпус и зачистить контакты - корпус срезать аккуратно, если получится не выпаивая.. |
Рома Малахов
Реле по внешнему виду кажется какое-то редкое, такое купишь не везде((((((
Корпус срезать весь что ли, или достаточно только сверху для зачистки контактов? |
fogoffwar
сначала сверху со стороны контактной группы - а дальше сам увидишь..
у нас в радиомагазинах такое продается.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2011 12:58
а на входе реле постоянку почему не померял? если на входе все есть - тогда точно реле |
Рома Малахов
Сейчас померю постоянное 24В на входе реле и потом буду "резать" реле!
ДОБАВЛЕНО 22/01/2011 16:11
Оппппаааа, напряжение 24В постоянное пропадает на управляющих ножках реле. Вернее сначала появляется на доли секунды, а потом пропадает. Значит дело не в реле. Тогда что же? В цепи управления элементы проверил, все вроде рабочие, неужели контроллер??? |
fogoffwar
на выходе контроллера померяй тогда уж..
почему контроллер?
вариантов хватает: просаживается питание на процессоре например...
еще как вариант проверить работоспособность цепей прессостата (реле давления воздуха), хотя странно что 24В все же появляется и всего на доли секунды..
по телефонам которые модератор давал, звонить пробовал? |
Рома Малахов
fogoffwar, давай я тебе еще раз распишу, что вообще происходит.
Включаю котел в 220В. Загорается второй светодиод зеленым цветом. Регулятор температуры установлен на 60 градусов. Поворачиваю регулятор разблокировки котла (регулятор температуры санитарной воды) в среднее положение. Загорается первый светодиод зеленым цветом и в этот же момент мерю напряжение 24В на реле, оно пропадает через пол секунды. Далее все остается гореть зеленым примерно минуту, а потом второй светодиод тухнет, а первый загорается желтым и все..... |
fogoffwar
Рома Малахов, еще как вариант проверить работоспособность цепей прессостата (реле давления воздуха)
если процессор думает что реле замкнуто, то он не включит вентилятор |
Рома Малахов
Все проверил от прессостата, норма! Сегодня купил плату за 5000 рублей и установил - все работает! Сначала пытался выявить не совпадения на рабочей плате и нерабочей, ничего не нашел - во всех выбранных мною контрольных точках напряжения одинаковы.
Спасибо всем за старания, но ничего у меня не вышло! Наверное из меня не получится инженер((((( |
Lavrishin
Рома Малахов писал: | .... Наверное из меня не получится инженер((((( | Все получится. Не расстраивайся.
Положи плату на рабочий стол и посмотри внимательно на цепи опроса модулятора. |
