Сбросить настройки Baxi Luna HT 1.120
jeltikov_a
Сообщение #1 от 26/01/2011 21:46 цитата
Есть котел Baxi Luna HT 1.120, каждый день отключается. После ручного запуска работает ровно сутки и опять в отключку. Ошибок не показывает. Рядом стоит такой же котел, работает нормально. Вопрос: как на нем сбросить все установленные настройки?
rw6hhb
Сообщение #2 от 26/01/2011 22:18 цитата
В параметре "Р45" что выставлено?
jeltikov_a
Сообщение #3 от 26/01/2011 22:24 цитата
сейчас не скажу, но со слов заказчика котел работал нормально и никто не лазил в него.... я вчера перевел его в ручной режим кнопкой моде, значит он не должен обращать внимание на установки таймера, а работать только по температуре? а он опять сегодня вырубился....
rw6hhb
Сообщение #4 от 26/01/2011 22:56 цитата
jeltikov_a, значит есть какой то косяк......в момент выключения бы проследить ....может какую ошибку кажет. Я так понял выключается он не в одно и то же время?
jeltikov_a
Сообщение #5 от 26/01/2011 23:01 цитата
ровно через 24 часа, точно не засекали, но ответственное лицо или завхоз, говорит утром приходит он не работает, включит в 9, значит на следующий день в 9 выключиться, иной раз включит в 11, значит в 11... т.е. 24 часа. в настройках я не нашел, что бы продолжительность можно было бы выставлять, там же только относительно текущего времени.... и главное после того как котел запуститься, сутки без сбоев работает.... на плате сбросить нельзя всё? может они что устанавливали и заглючило?
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 00:02
вчера я его в 10 с чем то запустил и уехал, отгадайте во сколько они мне позвонили?
rw6hhb
Сообщение #6 от 26/01/2011 23:04 цитата
jeltikov_a, только в Р45.........может глюкануло что то в памяти от скачка напруги
jeltikov_a
Сообщение #7 от 26/01/2011 23:20 цитата
что делать то? я пару раз с такими встречался, да и то, только запускал, а в программу и не лазил... в инструкции тоже не понятно... кнопки значит нет у него?
rw6hhb
Сообщение #8 от 26/01/2011 23:25 цитата
Если поставил в ручной режим должен работать в ручном.....а так попробуй проверь Р45 .....ну и после этого обесточь на время. У нас то же таких котлов не густо улыбка
jeltikov_a
Сообщение #9 от 27/01/2011 17:59 цитата
Сегодня попробывал изменить Р45... не изменяется, стоит значение 0... от сети отсоеденял, ничего не помогает
Lavrishin
Сообщение #10 от 27/01/2011 19:41 цитата
jeltikov_a,
Честно говоря, на некоторых аппаратах помогала полная перенастройка в произвольные параметры с последующей настройкой на необходимые параметры.
jeltikov_a
Сообщение #11 от 27/01/2011 22:32 цитата
Lavrishin, "полная перенастройка в произвольные параметры с последующей настройкой на необходимые параметры." это как??? где брать произвольные параметры? почему не меняется Р45?
