У котла Ferroli DomiCompact F-24 нет ионизации пламени.
Den29
Сообщение #1 от 06/02/2011 17:07 цитата
Здравствуйте. Ремонтом котлов никогда раньше не занимался, но так случилось, что котел мой, а на улице холодно..., вызвали мастера, он все проверил и сказал сгорела плата управления, заказывать нужно... хотелось бы если это возможно, отремонтировать самому, уже замерзли. Проблема заключается в том, что есть поджиг, но пламя не держит. Блок управления Berterlli & Partners MF08FA. Снял электрод, почистил - не помогло. Напряжение 217 В, изменеие фазы не помогает. Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите пожалуйста. В форуме нашел парочку тем, но там другой блок управления и другие элементы. С нетерпением жду советов, где копать.
Lavrishin
Сообщение #2 от 06/02/2011 17:48 цитата
Den29,
Суда по профилю ( http://monitor.espec.ws/users/148009.html ) - ты нигде не живешь, извините...... А БОМЖам обычно котлы без надобности....
Напиши в профиле место обитания - быстрее поможем.....
Trosha
Сообщение #3 от 06/02/2011 21:21 цитата
См цепи определения наличия пламени. А луче поиск запусти эта проблема обсуждалась неоднократно.
Lavrishin
Сообщение #4 от 06/02/2011 21:30 цитата
Den29,
Я бы начал с проверки напряжения на электроде розжига.
Den29
Сообщение #5 от 07/02/2011 08:38 цитата
А какое оно должно быть? Искра вроде бы уверенная, хорошая.
Lavrishin
Сообщение #6 от 07/02/2011 08:42 цитата
Den29,
На электроде должно быть напряжение около 100 В относительно корпуса котла независимо от того есть искра или нет.
rostevich
Сообщение #7 от 17/02/2011 20:15 цитата
Я бы ещё посмотрел генератор розжыга . У меня случалось во время искрообразования искра пробивает а обратного слежения нет.
H3BA
H3BA
Сообщение #8 от 17/02/2011 23:09 цитата
Den29, Нарисуй схему обвязки и всё поймёшь,Я обрисовал-и в миг всё зделал смех
Меня на этом форуме многому научили классно!
