miant
Принесли контроллер TF25 (котел Bosch-leblanc) в нерабочем состоянии. Судя по прилагаемой схеме, он соединяется двухпроводным интерфейсом OT-bus с блоком OTM2 Bosch Eurotronic Plus. Насколько я понял, вместо этого на вход подали 220В. Вследствие этого выгорело несколько мелких SMD компонентов за диодным мостом - часть не идентифицируется (что-то в SOT23, что-то двухвыводное).
Нумерации элементов на плате нет, интересуют элементы, расположенные ниже LCD индикатора.
Буду признателен за помощь. |
Fagot
Выбрось-не трать в пустую время. |
miant
Дело в том, что одна дорожка сыграла роль предохранителя, и ,возможно, сам микроконтроллер с обвязкой живой. Тогда запаять несколько смд-шек несложно - знать бы, каких. |
Leo140969
miant, по закону Мерфи - устройство сгорает первым, спасая предохранитель |
СВЯТОСЛАВ
Заказывал в Италии года два назад по 125€, счас незнаю по чём. Можешь принести посмотрю, может и можно его спасти... |
miant
Хорошо, спрошу иначе. Где можно посмотреть описание этого интерфейса OT-bus или как он там еще называется. Судя по всему, он и питание по двум проводам обеспечивает, и обмен данными. Какое напряжение питания подается с блока OTM2? Может, кто-то ткнет в service manual или любые доки на любом языке? Или предметно ответит на эти вопросы? |
СВЯТОСЛАВ
