VAILLANT VUW 240.Падает давление + подзакипает котел
Ikar_07
Ikar_07
Сообщение #1 от 24/02/2011 19:00 цитата
VAILLANT VUW HU 240/2-3 R2
В системе отопления падает давление после пользования душем + под закипает котел
После пользования горячей водой падает давление в отопительной системе.
Вынужден через день подпитывать систему и спускать накопившийся воздух.
Не знаю куда вода девается, нигде не течет. Может в трехходовой клапан плохо работает?
Подскажите как узнать причину падения давления в системе и как устранить это.
И еще:
При включении горячей воды или отопления (регулятор темп води на середине) после зажигания и разгорания пламя
секунд 30 слышен звук закипания воды и какой то рев.
Звук как будто вылитой на раскаленную сковородку воды и потом рев пары.
Потом когда вода подогревается и пламя уменьшается все звуки стихают и работает нормально.
Цикл может повторятся заново если вода нагреется и пламя выкл и опять вкл.
При нагреве системы отопление звука закипание почти не слышно грею до 50 градусов,
а вот с душем звуки сильные.
Котел стоит 6 мес. Раньше звука закипания не было но давление падало после пользования горячей водой и раньше.
Никоких робот кроме чистки фильтров и внешнего осмотра еще не проводил
ПОМОГИТЕ!!!
задолбался воду доливать.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 от 24/02/2011 20:33 цитата
Ikar_07, Сейчас получишь замечании от модератора,За неправильно оформленную тему.
http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html
И профиль заполни.
ЗЫ. частой подпиткой забили теплообменник накипью.
Vol4ok72
Сообщение #3 от 24/02/2011 21:11 цитата
Ikar_07, А не проще было вызвать мастера -чем долбаться смех
Вот ты и додолбался!Котлу желательно провести полную чистку как потеплеет(но только чистит пусть специалист!)
Ikar_07
Ikar_07
Сообщение #4 от 24/02/2011 22:09 цитата
AKVA-TERM - ок, исправлюсь. не сталкивался еще с такими жосткими правилами
Vol4ok72 - если вызывать мастера из вайлант надо платить за вызов в соседнюю область
Может с вашими подсказками своими силами получится исправить
Vol4ok72
Сообщение #5 от 24/02/2011 22:29 цитата
Ikar_07, Неужели своих мастеров нет(которые смогут разобрать почистить и собрать котел)иИщи на месте хорошего спеца и не парся!Хотя до сих пор не понятно откуда ты!!! неодобрение
ДОБАВЛЕНО 24/02/2011 23:30
Теперь понятно! Ну уж точно можно найти на месте! Удачи!
Ikar_07
Ikar_07
Сообщение #6 от 24/02/2011 22:39 цитата
Это не тот г. Владимир что ты подумал, месные спецы только поламать могут
Хотелось бы здесь услышать от чего давление падает после вкл ГВС, а не бла-бла-бла...
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #7 от 24/02/2011 22:47 цитата
Ikar_07 писал:
1. неправильное давление в расширительном баке. или бак не соответствует СО.(объему воды в системе отопления) Ответ ищи на этом форуме.
2. пересечение контуров вторичного ( пластинчатого ) теплообменника.
3.Неисправен запиточный кран и не даржит обратный клапан в запиточном кране.(ответ ищи на форуме)
4. Система отопления не герметичная ( при этом на месте утечки, луж воды может не быть)
Также ответы ищи на форуме.
Vol4ok72
Сообщение #8 от 24/02/2011 23:27 цитата
Ikar_07, Если хочешь не бла бла бла-садись и читай форум(и не только этот),все это уже давно разжевано!Для начала почитай то о чем тебе уже написал AKVA-TERM,
Ikar_07
Ikar_07
Сообщение #9 от 25/02/2011 00:22 цитата
Та блин, парни, читал,уже голова болит перечитывать все.
Спасибо вам большое.
Если можно то скажите еще вот что:
Система моя на литров 130 (1 этаж радиаторы чугун. 2-й алюминий), а расширительный бак 10 л (если верить одному сайту)
Он соответствует объему воды в моей системе отопления или нужен побольше?
Думаю врят ли это неисправен запиточный кран или система отопления не герметичная, давлений падает именно после пользования горячей водой
а что эт за проблема пересечение контуров вторичного ( пластинчатого ) теплообменника?
и не может ли быть проблема в трехходовом клапане?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #10 от 25/02/2011 00:25 цитата
Ikar_07 писал:
Даже если он не будет работать- давление падать не должно!
Vol4ok72
Сообщение #11 от 25/02/2011 00:32 цитата
Ikar_07, После пользования ГВС система остывает-соответственно происходит падение давления в системе.А что происходит потом?Давление само подымается при нагреве системы?Или ты начинаешьдобавлять воду в систему?
Ikar_07
Ikar_07
Сообщение #12 от 25/02/2011 00:43 цитата
После пользования ГВС воду добавляю не сразу, система отопления нагревается уже на пол бара меньше и 1 батарея на 2 этаже не греет.Также появляется немного воздуха в 3 батареях.
а разве трехходовый клапан не может пропустить воду из системы? Или я что то не то говорю...
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #13 от 25/02/2011 00:46 цитата
Ikar_07 писал:
а разве трехходовый клапан не может пропустить воду? Или что то не то говорю...
Может. Но это не настолько серьезно и симптомы будут другими!
Посмотрите гидравлическую схему вашего котла и я думаю Вам станет все ясно.Если нет то тогда лучше к специалистам.Так дешевле!
Ikar_07
Ikar_07
Сообщение #14 от 25/02/2011 00:49 цитата
Не знаю, может я опустил что то важное в описании проблемы
а симптомы в клапана тогда какие были бы?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #15 от 25/02/2011 00:54 цитата
Ikar_07 писал:
Давление бы точно не падало!!!
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 01:55
Лучше ответьте на вопрос!
Vol4ok72 писал:
Ikar_07
Ikar_07
Сообщение #16 от 25/02/2011 00:59 цитата
Нет, яже понимаю что остывает, воду я добавляю не сразу, система отопления нагревается и на след. утро уже на пол бара меньше и 1 батарея на 2 этаже не греет.Также появляется немного воздуха в 3 батареях.
Если ГВС не пользоватся то давление не падает вопще (вроди вопще)
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #17 от 25/02/2011 01:01 цитата
Ikar_07, проверяй все по моим 4 пунктам!
Ikar_07
Ikar_07
Сообщение #18 от 25/02/2011 01:11 цитата
лады, спасибо тебе, попробую все.
так мне можно забыть про неполное перекрытие клапаном контура СО при роботе контура ГВС или отрабатывать и этот вариант?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #19 от 25/02/2011 01:13 цитата
Ikar_07 писал:
Забудь об нем.Пока. смех
Ikar_07
Ikar_07
Сообщение #20 от 25/02/2011 21:21 цитата
Вопрос наперед:
Завтра обзаведусь манометром чтобы померять РБ и подкачать если надо.
Моя отопительная система на три єтажа 130-150 литров, и чтобы грели все батареи мне ее надо наполнять водой до 1.8 бар при холодном теплоносителе.
Какое давление в РБ при моей СО мне надо?
