beybol
Уважаемые! Котел работает на ГВС нормально. Насос не работает.
В тэстовом режиме горелка зажигается и котел начинает закипать.
Насос исправен.
В чем может быть проблема? |
AKVA-TERM
beybol, А напряжение на него приходит?
Если Да - то проверяем насос.
Если Нет - то плату. |
sergey 73
AKVA-TERM писал: |
Или расходомер ГВС |
ANDYZL
проверьте выход пит-яс платы, конденсатор насоса(если пит-е есть),в другом случае ищите по цепи на плате |
КоВлИг
beybol, котёл твой или чей то? с электроникой знаком?
З.Ы. У меня один знакомый теплотехник, начитался форумов и решил поменять релюшку... поменял так, что спалил пол платы (мало того что не то что надо, так ещё впаял реле задом на перёд...) |
Vol4ok72
КоВлИг, А как это можно впаять реле задом наперед? |
sergey 73
Vol4ok72, Можно, можно сам видел в Велле Компакт HF32 реле наоборот. |
Lavrishin
sergey 73 писал: | .... HF32 реле наоборот. | Это уже встречается не однажды..... Такие ремонтеры тоже нужны ..... |
Vol4ok72
Не ну можно конечно -если закрытыми глазами впаивать.А расстояния между ножками разное.и не заметить этого сложно |
beybol
Котел не мой. Сам в электронике немного понимаю, но плату ремонтировать не возьмусь.
Когда насос не работает питание с платы не приходит. Интересно то, что периодически насос включается и может проработать пару дней. Затем опять глухо. |
sergey 73
Vol4ok72 писал: | А расстояния между ножками разное.и не заметить этого сложно | Так отож. Правда по-моему расстояние там одинаковое. |
-VVG-
Lavrishin писал: | sergey 73 писал: | .... HF32 реле наоборот. | Это уже встречается не однажды..... Такие ремонтеры тоже нужны ..... |
на хрен такие ремонтёры нужны ...Лучше бы клиент тебя сразу пригласил , а не "ремонтёра". Ну , а если клиент сам полез и напортачил , тогда поделом ему - "не суй нос , куда не надо". |
Щорс2
Здравствуйте. Решил новую тему не начинать, а присоседиться к этой, проблема схожая. При включении котла (Ferroli domproject C24) загорается оранжевая лампочка и секунд через 4 начинает мигать красная и при чем насос вообще не подает никаких признаков жизни. Посоветуйте что может быть? Тоже питание проверить или может что другое? |
Щорс2 |
Щорс2
Ярошевский Андрей
КоВлИг писал: | впаял реле задом на перёд...) | "нельзя впихнуть невпихуемое" |
Lavrishin
Щорс2,
Ты в документацию своего аппарата заглядывать не пробовал?
Мигание красного светодиода обозначает неисправность сдвоенного датчика температуры как минимум. |
Щорс2
заглядывал, но там еще куча причин помимо сдвоенного датчика, почему и спрашиваю, что может быть в первую очередь.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2014 17:43
Скажите а как можно проверить датчик это или нет? я имею ввиду как проверить рачий датчик или нет?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2014 17:48
Да и еще. После того как изучил поподробнее "умную книгу" по котлу нажал кнопку "Reset" после этого начали мигать две лампочки желтая и красная. Нажимал три раза (как написано в "умной книжке", результат тот-же мигают две лампочки. |
Lavrishin
Щорс2 писал: | заглядывал, но там еще куча причин помимо сдвоенного датчика, почему и спрашиваю, что может быть в первую очередь.... |
А в наименование темы заглядывать не пробовал? Или грамоте не обучен?
Эта тема про совсем иной аппарат, извините... |
Щорс2
Ты считаеш новую тему надо было открыть?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2014 20:54
Lavrishin, обрати внимание вопрос был задан в 14:07 дельного совета нету. Поэтому и задаю вопросы и там и здесь |
