Евгений1975
Доброго времени суток.
Проблема с вышеописанным устройством наростала постепенно, хотя , как говорится, он незадался с покупки. При первом запуске, сервисный мастер сразу обнаружил трещину в вторичном теплообменнике - замена по гарантии (200 гр за вызов, запчасть - бесплатно).
Через пару месяцев експлуатации - перестал розжигатся, после цикла нагрева контура отопления останов и висяк (с загоранием индикатора блокировки зажигания). Стабилизатор покупал специально для котла 2кВт, релейный (больше мощностьи только из-за дисплея, да и панелька стаба покрасивей .Давление воды на входе 2бар, в системе - подкачивал по инструкции. Давления газа - не измерял (приборов нет, допуска то-же. Идея с трубчатым водяным манометром - не прельстила)
Вызов того-же мастера (150гр). Все телодвижения свелись к замене местами електрода зажигания с датчиком пламени +50гр за работу .
Перезимовали!
Весной 2010 мой котел начал впадать в ступор с индикацией перегрева (G+H), хотя перегрева никакого нет. Давление в системе - 1бар, воздуховод - чистый, теплообменник чистый, напряжение в норме.
Вызов того-же мастера (150гр) - танцы с бубном после очередного перекура и N-нного нажатия R&перезапуска котел завелся +50гр.
Перезимовал ! Закончился гарантийный строк ну и вместе с ним идеии по подкормке таких сервисов.
За зиму был 1 глюк с подсветкой Н- авария отвода газов; списал на порывы ветра, запустил котел возвратом проводов розжига и датчика пламени на исконные места (подсмотрел идею у сервиса).
Вчера девайс меня опять огорчил сообщением Н- авария отвода газов. При вскрытии обнаружил - на етот раз не подвох, вентилятор турбины стартует и сразу прекращает вращение. К сожалению проверенных мастеров не знаю, к сервису обращаться не хотелось по описанным выше причинам.
Вопросы к профессионалам кто сможет помочь
1. Адресок мастера в моем районе.
2. Настораживает подгорание контактов, не пора-ли задуматся о поиске двигателя турбины. Может кто подскажет сопротивление его обмотки, или номинально потребляемый ток. Ведь дыма без огня не бывает
3. При работе отопительного контура и включении подогрева воды все работает, после закрытия крана горячей воды происходит полное затухание всего котла с последующим розжигом для продолжения отопления. Правильно ли такой алгоритм? У меня так было изначально поетому значения не придавал, хотя немного не удобно.
4. Поддается ли ета модель регулировке в пределах подачи ТЕПЛОЙ (не горячей) воды с маленьким росходом - мыть посуду, или-же все таки существуют пределы.
5. Подсмотрел у Вас : Поменял электролит по питанию на 4700мкф,упали пульсации с 0,4 до 0,1в на входе стаба 12в - есть ли смысл повторить на своей плате ?
Ariston UNO 21 MFFI
Плата - CS.1402 SCHEDA UNO MCU |
fogoffwar
Lavrishin
Евгений1975
Тему думаю можно закрыть. Спасибо за помощь. |
