slavagr13
Привет всем. Проблема следующая: при прогреве котла до 60гр. начинает бить искра, приоткрывается газовый клапан и зеленый светодиод начинает мигать, котел в это время работает. Так несколько раз - потом блокировка зажигания(красный светодиод). Полярность правильная, стабилизатор выдает 219-220 В, менял датчик NTC, электрод ионизации. Без результатов. Думаю дело в плате, что можно посмотреть на ней. Заранее спасибо. |
Lavrishin
slavagr13 писал: | ... Думаю дело в плате, что можно посмотреть на ней..... | Правильно думаешь, уважаемый..... Смотри внимательно цепь опроса ионизации..... |
AKVA-TERM
slavagr13, Неоднократно эта проблема обсуждалась на форуме.Воспользуйся поиском по форуму. |
slavagr13
Я так понимаю необходимо смотреть транзисторы, оптрон CNY 17-3, конденсатор С 903, резисторы в цепи ионизации. |
Trosha
правильно понимаешь смотри С903 |
slavagr13
Перепаяли кондер С903 и все работает. Всем спасибо. |
georgg47
проверить качество заземления или его наличие особенно установленных на древесной или другой основе с большим удельным сопротивлением |
tursergiu
Помогите пожайлуста.Во время работы бьет искра постояно и кател не блокируися.Переживаю что в один день трансформатор рожига згорит. Остольное все хорошо греет но вот искра бьет постояно. |
tursergiu
Я сам масте но иногда нужен совет или может ктото встречялся с такой проблемой.Я поменял K3022 и СNY 17-3 и завтра пойду проверю но хотел совета на что еще обротить внимание если это не поможит. Еще проверил С903 все нормально. Не встречяли токое проблему? |
А если "масте", то изволь правила выполнять. |
tursergiu
Извените но какие првила не выполнил? |
