justice-man
Помогите и подскажите если знаете в чем проблема, Форумчани!!!!
Вопрос состоит в следующем!
После зимы хотел отключить отопление батарей, поставил регулятор в положение выкл., но котел не отключился,
звонил мастеру сказал что нужно проверить какой-то 3-х сторонний клапан???
может у кого-то была похожая ситуация подскажите |
Lavrishin
justice-man писал: | .... подскажите |
Найти нормального мастера и прописать место обитания в профиле.....
Нет там никакого трехходового клапана, извините....... |
аристошка
justice-man, "косяк" в другом |
justice-man
место нахождение - г. Коростишев, Житомирская обл. |
Lavrishin
justice-man,
Видишь ли какая неприятность, уважаемый......
Дело в том, что аппараты этой Фирмы все маркируются как CIAO с расширением CAI, CSI, CAP, CSP, RAI, RSI, BSI. Но есть еще такое понятие как модель аппарата......
В некоторых моделях применяются трехходовые клапаны. В модели Ciao N трехходового клапана нет......
Если можно, выложи картинку морды лица твоего котла - быстрее разберемся..... |
justice-man
justice-man, по твоей ссылке...
justice-man
Сорри!!! не могу скопировать страницу, могу сказать, что на сайте интернет магазина http://tehnotrade.com.ua на странице 3 второй котлов беретта, есть этот котел, если не тяжело посмотрите пожалуйста
Beretta CITY 24 CAI
Производители Beretta
Расположение настенный
Мощность 24 кВт
Габариты 700х400х332
Масса 30
Площадь обогрева 240 м²
Количество горячей воды 13.8 л/мин
Рабочее давление газа 20 мбар
Регулировка мощности плавная
Температура отопительного контура, C 40-80
Тип нагрева отопление + ГВС
Температура контура ГВС, C 40-60
Электропитание, В 220
Потребляемая мощность, Вт 85
Системы защиты падении давления газа; перегреве воды; погасании пламени; отсутствии тяги; отключении электроэнергии; нарушении циркуляции воды
Гарантия 1 г
Способ отвода газов дымоходный |
gaz1
justice-man, извини но ты это читал:Lavrishin писал: | Найти нормального мастера | Тебе до Житомира доплюнуть можно, а там есть нормальные специалисты. Могу дать № тел. |
Lavrishin
justice-man писал: | ....Beretta CITY 24 CAI .... | Исправить наименование темы нет желания????
Котел такой как на картинке? |
justice-man
Lavrishin
justice-man,
Я бы начал с того, что на картинке..... Отключил бы функцию предварительного подогрева бытовой воды. |
justice-man
Дело в том, что у меня инструкция от старой модели котла, который указан выше, если можно скинуть ссылку на новую инструкцию..
Но мне кажеться операции указаны више я выполнял в такой последовательности:
1. рег. который слева на картинке поставил в положение выкл.
2. рег. справа поставил во второе положение подогрев воды в доме.
после двух вышеперечисленых шагов, темп. ва батареях гдет-то состовляет 40 град.
Lavrishin
justice-man писал: | Дело в том, что у меня инструкция от старой модели котла, который указан выше.... | Удивительное - рядом... Как это возможно купить один аппарат, а иметь документацию от другого????
Читай букварь в почте..... А еще лучше - обратись к компетентным людям в Житомире (как советовал gaz1 ). |
justice-man
Огромное спасибо Всем, что так оперативно помогали разобраться в этой ситуации!!!
......котел покупался в интернет магазине...
gaz1 - если не тяжело дайте номер специалиста в г. Житомире. |
Lavrishin
justice-man,
Адрес почты спеца в Житомире - отправил тебе в личку. Телефона его у меня нет..... Что-то мне подсказывает, что проблема имеется несколько в другом устройстве.....
Удачи !!!! |
justice-man
gaz1
justice-man, № тел. отправил в личку. |
iner
Всем спасибо... |
Lavrishin
iner писал: | Всем спасибо... | Спасибом пьян не будешь....(Народная примета....) |
