edelveis
Nectra2.23cf Не работает ГВС.Проверл 2 терморезистора,герконы 2,трехходовой кран.Все в предел ов норм.Пожалуйста дайте совет и принципиальную схему плат управления. |
Lavrishin
edelveis писал: | Nectra2.23cf. Не работает ГВС.Проверл 2 терморезистора,герконы 2,трехходовой кран.Все в предел ов норм.... | И Вам тоже - ХРИСТОС ВОСКРЕС !!!!!
С такой прописью места обитания в профиле сложновато будет услышать ответ, извините......
Не лишним было бы указать параметры терморезисторов при проверке и изложить биографию котла ..... |
edelveis
ВО ИСТЕННО ВОСКРЕС!Терм.рез=3,6k.С 2006г.До остановки отопления ,все работало хорошо.ГВС только с боьшим протоком воды,более 9л.в минуту.После очистки и переделки клапанаГВС ,менее 4л.в минуту. |
m.ix
Master Mixa
Горячее
Водо
Снабжение
Иногда отключают
И по тому оно не работает |
Lavrishin
edelveis писал: | ...Терм.рез=3,6k.... | А какое должно быть это сопротивление в букварях смотреть не было желания????? Но оно должно быть никак не 3,6 кОм, извините...
Говорить ничего не стану пока не будет известно место обитания. Что-то тут не так......
m.ix писал: | ...И потому оно не работает | Если не работает - значит поломалось (Народная примета)..... |
edelveis
При открытии крана горячей воды,насос начинает работать по малому кругу.Если отопление было включено,то горячая вода крутясь появляеться повсему контуру малого круг у,но процесс розжига не происходитТерморезисторы меняют свое сопротивлениие в зависимости от температуры...всё ОК.Мне кажется всё дело в электронике,по этому прошу помогите пожалуйста со схемой наблоки управления.Спасибо. |
AKVA-TERM
edelveis
Или я не вссё понимаю,или я нее так обраттился за помощью,аа может быть не так обращаюсьс компютером. |
аристошка
Lavrishin, и AKVA-TERM, все тебе сказали
что то не то с резисторами или edelveis, не так указываешь номинал |
edelveis
В комнате+20 резистор 3,8k ,нагреваю _1,8k.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2011 22:04
Еще нагрев,и уже<200 ОМ.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2011 22:07
В комнате+20 резистор 3,8k ,нагреваю _1,8k. |
AKVA-TERM
У обоих терморезисторов параметры одинаковые? |
аристошка
так это котел Chaffoteaux Maury?
сразу надо говорить а то думает народ что за зверек |
edelveis
Да это Chaffoteaux & Maury.Если я их снимаю с котла,то сопротивление у обоих т.резисторов ,при той же температуры,пприблиизительно одинаковое.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2011 09:50
Этот котёл собран на Украине. |
edelveis
Да,я говорил о переделке клапана протока ГВС.Открутил геркон,вытащил кклапан с магнитиком на конце..На клапане снизу ,я припаял медную пластинку диаметром на 2мм больше чем сам клапан ,в результате ГВС начинает при малом расходе воды, а не более 9л. в минуту |
аристошка
по моему у датчика НТС должно быть около 10 кОм при 25 градусах
так с котлами которые поставляются в Россию
хотя могут что либо и придумать |
edelveis
Как всегда,при рассыпании терморезистора сопротевление его увеличивается.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2011 17:12
В место т.рез.,подсоеденил переменное сопротивление на 10кОм,результат 0.То же самое,при открытии крана ванны,насос качает по малому кругу,а розжига нет. |
Lavrishin
edelveis писал: | ...Вместо т.рез.,подсоеденил переменное сопротивление на 10кОм,результат 0....... | Вот теперь тебя люблю я
Теперь точно известно, что все выполняется совершенно неверно, извините......
И штатное сопротивление датчиков NTC отличается от твоих изобретений и угадываний очень даже значительно........
Тем более, что там, где Вы обитаете (судя по Вашему профилю - нигде вообще или в какой-то неизвестной подворотне) специалистов - НЕМЕРЯНО......
Удачи !!!!! |
dynamit
Газовый аппарат будет работать на ГВС при условии, что температура в первичном(на терморезисторе отопления) будет меньше 80ºС±5. Когда температура в первичном контуре достигает 80ºС±5 котел переходит на малое горение, не зависимо от температуры ГВС. Если температура равна 85ºС±5 котел выключается, не зависимо какая температура на терморезисторе ГВС. |
