газовый котел РОССИЯНКА-М:Не включается горячая вода[РЕШЕНО]
samodelkin-121
Сообщение #1 от 05/06/2011 10:58 цитата
Котел на отопление работает хорошо.Горячая вода не подается при открывании крана,течет холодная(сначала чуть тепленькая,а затем холодная).При переводе переключателя только на нагрев теплой воды котел вообще не зажигается.Кто сталкивался с такой проблемой подскажите пож.Заранее огромн спасибо.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 от 05/06/2011 21:24 цитата
samodelkin-121, У нас принято описывать что в котле проверялось. А также стараются больше помочь тому, у кого профиль заполнен полностью.
Сообщение #3 от 05/06/2011 21:43 цитата
samodelkin-121, так в Воронеже эти котлы и производятся. Неужели некому сделать?
Ярошевский Андрей
Сообщение #4 от 05/06/2011 23:32 цитата
так уже ж сделали...
теперь бы отремонтировать гы-гы
samodelkin-121
Сообщение #5 от 06/06/2011 07:03 цитата
До Воронежа 150км да назад....Одна поездка обойдется в копеечку.Это привозить мастера, а затем отвозить его.Горячей водой пользовался редко.В основном пользовался газовой колонкой.Забиться не мог.
аристошка
Сообщение #6 от 06/06/2011 11:29 цитата
samodelkin-121 писал:
почему не мог достаточно одного включения
если была врезка и грязь из трубы не убрали а вы включили на ГВС
я все равно бы проверил
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #7 от 06/06/2011 14:16 цитата
samodelkin-121, Какая Светодиодная индикация у котла при разборе ГВС.То есть сколько градусов на светодиодах?
samodelkin-121
Сообщение #8 от 07/06/2011 08:05 цитата
В режиме толькоГВС.При заборе ГВС горит только один зеленый светодиод,свидетельствующий о том, что к котлу подходит питающее 220.Электро поджига не происходит и котел не зажигается.При переводе переключателя на отопление и ГВС, котел в режиме отопления работает хорошо.Температуру в отоплении держит заданную.В режиме отопления:При открывании крана горячей воды в течении 2-3х секунд течет теплая вода примерно 30-35градусов, а затем холодная(думаю та которая была в теплообменнике),хотя котел в режиме ГВС имеет приоритет над режимом отопления.Так сказано в инструкции.Да так он и работал до этой неисправности, т.е.при открывании крана горячей воды котел продолжает работать в режиме отопления.Вот примерно описал неисправность котла.
Lavrishin
Сообщение #9 от 07/06/2011 08:10 цитата
samodelkin-121,
Датчик протока ГВС проверять не пробовал?
samodelkin-121
Сообщение #10 от 07/06/2011 08:18 цитата
Нет еще не возился,только крышку снял.Тут все один с одним связано.Хоть бери и котел со стены снимай чтобы удобнее было работать.
Сообщение #11 от 07/06/2011 08:37 цитата
Хреново это все может закончиться... бяка
samodelkin-121
Сообщение #12 от 07/06/2011 08:55 цитата
А что делать?Сам ставил,самому теперь и возиться.Хотя на отопление два года проработал без всяких проблем, по две недели до котла зимой не подходил и давление в системе не смотрел.Будем читать букварь,что ребята напишут,а не получится придется покататься на воронеж........... недовольство, огорчение
Lavrishin
Сообщение #13 от 07/06/2011 08:59 цитата
Нет еще не возился,только крышку снял......
Как правило этого достаточно для проверки. Читай внимательно буквари. Аппарат-то - копия аппаратов от DEMRAD....
samodelkin-121
Сообщение #14 от 07/06/2011 09:06 цитата
Просто я с этим ни разу не сталкивался.Буду пробовать искать причину.Что получится нарисую в этой теме.А про датчик протока благодарю за подсказку.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #15 от 07/06/2011 12:49 цитата
samodelkin-121, При разборе будь осторожнее с пластмассовыми черными деталями гидроблока .Насколько мне известно,то эти детали отдельно в запчасти не идут. экономия на мастере может дорого обойтись.
samodelkin-121
Сообщение #16 от 07/06/2011 21:30 цитата
Добро.
samodelkin-121
Сообщение #17 от 22/07/2011 07:39 цитата
Не работал датчик протока воды( не крутился ротор датчика) из за плохого качества воды.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #18 от 22/07/2011 10:10 цитата
samodelkin-121, Отметь тему как решенную. Как обязывают правила раздела.
GRIK89
Сообщение #19 от 29/01/2012 18:29 цитата
samodelkin-121, здравствуйте,подскажите, как временно включать контур гвс вручную, какие контакты перемыкать, проблема такая же
Сообщение #20 от 29/01/2012 18:33 цитата
GRIK89, Правила читаем
