Газовый котел Ferroli Domiproject F24 Неизвестный WV5
UT5YG
UT5YG
Сообщение #1 от 22/06/2011 14:19 цитата
На плате автоматики Honeyweel Type SMCODC02
5 ножка ШИМ FSD210 включена через резистор 22 Ом, через элемент WV5 , далее через обмотку импульсного трансформатора, второй конец которой включен на общий провод.
Похоже, что используется переход эмиттер – база элемента WV5, если это транзистор. то вывод, который обычно является выводом коллектора транзистора, висит в «воздухе».
Кто знает, что это за элемент WV5?
Этот переход звонится нормально.
Сообщение #2 от 22/06/2011 15:29 цитата
UT5YG, это- типовая схема включения...
anatol22
anatol22
Сообщение #3 от 22/06/2011 15:59 цитата
диоды BAV23S
edunya
edunya
Сообщение #4 от 29/06/2011 21:39 цитата
На моей плате стоит A7w - два последовательно стоящих BAV99. Если кому нужно, могу скинуть отличный справочник по SMD и не только. классно!
zolta
Сообщение #5 от 30/06/2011 01:31 цитата
www.fairchildsemi.com/ds/BA/BAV23S.pdf
ДОБАВЛЕНО 30/06/2011 02:34
http://www.s-manuals.com/ru/smd/wv
kkrrbb
Сообщение #6 от 04/07/2011 21:26 цитата
упс!
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #7 от 04/07/2011 22:29 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!
kkrrbb,
Задавать вопросы в чужой теме не стоит.
Читай правили этого раздела
viktorovik
Сообщение #8 от 10/12/2012 08:26 цитата
последовательно два диода шотки
выглядит так
