Fil721
Котел Beretta нет искры в момент розжига . проверка на столе платы показала страность . на плате с некоторой переодичностью проскакивает искра .при включении отопления это проскакивание пропадает но и положеной искры нет . детали на плате Q7 и D8 проверял на другой плате . |
Lavrishin
Fil721 писал: | .... детали на плате Q7 и D8 проверял на другой плате . | И что показала проверка????? Я понял, что разговор о SIT-овской плате.
Что-то не то проверял, однако..... В этой цепи применены еще несколько элементов. Правильнее всего - начертить схемку этого узла. Быстрее дело будет.... |
Fil721
да Александр - эта плата . детали на другой плате работали . резисторы и конденсатор в цепи розжига в норьме . диод звониться и напряжение после него есть |
Ярошевский Андрей
Fil721, тогда мог уже и остальные детали, относящиеся к генерации искры, проверить в другой плате. ВВ транс,например . |
alecs 66
Не совсем понятно, что за котел, и что работает, что не работает. |
Lavrishin
Fil721 писал: | ... диод звонится и напряжение после него есть | Если имеется ввиду элемент D8, то это не совсем диод (или - совсем не диод)... И звониться этот элемент не должен ни в какую сторону. Надо проверять другие элементы в этой цепи.... |
Fil721
Не работающим или правильней сказать не выполняющим своих функций оказался диод D7 .только замена его выявила причину неисправности . видимо под нагрузкой диод не работает . |
Lavrishin
Fil721 писал: | .... видимо под нагрузкой диод не работает . | Это - достаточно часто встречающаяся неисправность для диодов 4107 и 4108 в этих платах.... Удачи !!! |
Fil721
Спасибо . немного помучил диод ..прозвонка -как у исправного .подача переменного напряжения без нагрузки - как и положено постоянка .а вот под нагрузкой резистором -появляется почти полное переменное напряжение ... измерял цифровым тестером .теперь понятны проскакивания искры в покое . тема закрыта |
Fil721, тему надо отметить как указано в Правилах. |
Milan90
А нельзя ли схему платы общей и платы розжига выложить для Beretta Ciao 24 N CAI 2005 г.в. Отец обещал по юзать еЁ, после того, как данный котел отказался стартовать в любом режиме. При включении идет треск, потом еле уловимый звон в районе насоса и уход в ошибку. |
Milan90, нельзя, но ее можно нарисовать. |
Milan90
Буду благодарен-а то новый покупать неохота. та же история в итоге будет. |
AKVA-TERM
Milan90, Ты хочешь,что бы мы для тебя её нарисовали?
Карандаш тебе в помощь!
ЗЫ. Заводских схем на платы управления газовых котлов нет и навряд ли будут. |
Ярошевский Андрей
Milan90 писал: | Отец обещал по юзать еЁ,. | вот пускай и рисует.
Или отдай плату в ремонт человеку, который этим занимается всерьез. |
baggio77
Lavrishin
baggio77 писал: | ...проблем нет пока...... | Когда проблемы возникнут (не дай Бог) - тогда и потолкуем. Тем более что в этих аппаратах платы управления применены не одинаковые.
Только мне попадались как минимум 4 модификации плат управления именно такими аппаратами.... |
stabilis
Доброго всем здравия, форумчане!
Образовалась проблемка с таким котлом. Вообще ремонт газового оборудования не мой профиль, хотя электроника моя основная работа. Подрядили мне "близких" которым "нельзя не помочь", знаете думаю как это бывает
Проблема с поджигом газа. На искровом промежутке искра если и есть - то очень "жидкая", иногда даже зажигает газ, хотя чаще как только включается его подача - пробой искры почти прекращается. Электрод с резистором хозяева аппарата купили новый, так как старый поломали когда пытались проявить инициативу и уменьшить расстояние искрового промежутка. Самое интересное в другом: если это расстояние увеличивать - искра становится "жирнее", для меня не совсем ясна природа этого явления. При снятом пине электрода с платы между ногами трансформатора крутится весьма солидная и не гаснущая дуга...
Проблема в том что через эту плату уже пробежали куча "хороших спецов", после которых осталось куча следов в виде выкушенных дросселей и перемычек вместо них, обугленные дорожки, перетянутые проволокой и прочие радости.
Диод D7 кем-то был заменён на 1N4007.
Подскажите пожалуйста вот что:
1. Что за звери 4107 и 4108 ? имеется в виду 1N4107(8) или это некая иная хитрая маркировка ?
2. На что еще обратить внимание помимо D7 ?
3. Что это за хитрый деталь D8 ? Что-то нему ничего вообще нагуглить не смог... Плохо гуглил ? Ткните пожалуйста пальцем в даташит.
4. Какая форма напруги должа быть на первичке высоковольтного трансформатора ? И как приблизительно его амплитуда ? Тыкал туда осциллографом "Хамелеон" с щупом-делителем 10х. Увидел там довольно ровный синус с размахом +/- 120В (с небольшим смещением вниз). Но щуп китайкий почти не опробованный, да и Хамелеона только дособрал, потому в правдоподобности показаний не уверен.
Заранее благодарю! |
anatol22
Читай правила, и открой свою тему. Фото платы с указанием деталей. А лучше отдай специалисту... |
grinko
stabilis, Могу телефон специалиста в Харькове подсказать. |
