sopovam
Как отрегулировать мощность котла Immergas Eolo Star 24 3Е для экономного расхода газа в режимах отопления и подогрева воды ГВС? Температура подогрева воды системы ГВС на котле мною выставлена на 40ºС, при открывании крана смесителя на половину идет подогрев и достигается на выходе 50-60ºС вместо 40ºС. А при открывании крана смесителя полностью температура снижается до 40-45ºС, в системе давление и напор воды довольно приличные. Соответственно и расход воды очень большой, весьма неэкономно и расточительно, хотя мне достаточно и небольшого протока воды. Как на программном уровне настроить котел, чтобы при небольшом протоке воды с крана (на треть или половину от максимального напора) температура на выходе не превышала установленной 40-45ºС. Возможно и для отопления можно программно настроить оптимальный экономный режим расхода газа, т.к. котел рассчитан на обогрев помещения площадью до 200 м², а у меня квартира 60 м². Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой. |
СВЯТОСЛАВ
блин sopovam, а кому сейчас легко? |
AKVA-TERM
sopovam, Для начала нужно точно знать настройки газового клапана. А также сколько литров в минуту проток через котел.
ЗЫ. у котла минимальная мощность в пределах 10kW.Вы этой мощностью хотите 1-2 литра в минуту нагреть на 20гр? |
sopovam
Я так понимаю, что не получится решить мой вопрос. А уменьшить программно минимальную мощность можно? |
Fagot
Нет.Уменьшить минимальную мощность ниже паспортного минимума не получится. |
AKVA-TERM
sopovam писал: | . А уменьшить..... минимальную мощность можно? |
Можно ,только получим;
1. перегрев горелки
2. нестабильный розжиг.
3 перерасход газа ,так как на минимальной мощность ниже рекомендованной ниже КПД.
4. Котел может выходить в аварию по розжигу.
5....
6....
7....
Оно Вам надо?
Используйте котел на режимах предусмотренных заводом изготовителем.
Хотя решение имеется. Но дорогое
Одно из решений:
Охладить температуру входящей воды до плюс 5градусов. |
Lavrishin
sopovam,
Я бы изменил программный параметр приготовления ГВС с "OFF" на "ON". Однако, выполнять это следует после правильной регулировки газового клапана....
У Вас в Кривом Роге можно найти представителей фирмы "ВОДНАЯ ТЕХНИКА". Это - совершенно официальный сервис этих аппаратов в Украине. Они все выполнят и гарантия не будет утрачена (если котел новый). |
sopovam
Спасибо, наверное так и сделаю. |
