Котел Vaillant turbo Tec plus Vuw 202/3-5 F28 РЕШЕНО
Alex-pro
Alex-pro
Сообщение #1 от 24/08/2011 12:48 цитата
Здравствуйте!!! Котел отработал 2 сезона. Сейчас при включении котла: включается насос,вентилятор,подается искра на горелку нет розжига после чего авария F 28 пытался настроить параметр Р2 по инструкции,не настраивается. подскажите что может быть? Заранее спасибо.
studentVA
Сообщение #2 от 25/08/2011 05:40 цитата
Горелку и электрод ионизации почисть.
Vol4ok72
Сообщение #3 от 25/08/2011 11:52 цитата
И задницу заодно -Эффект будет тот-же! смех
Fagot
Сообщение #4 от 25/08/2011 12:23 цитата
studentVA писал:
Причём тут электроды?Vol4ok72 правильно написал про "Эффект" смех
studentVA
Сообщение #5 от 25/08/2011 14:32 цитата
Ну извиняйте , что то я тупанул.
А на газовый клапан напруга подаётся?
Fagot
Сообщение #6 от 25/08/2011 15:00 цитата
Извиняем. улыбка
Там не совсем простой газовый клапан.....
Alex-pro
Alex-pro
Сообщение #7 от 25/08/2011 16:39 цитата
Да газовый клапан не простой настраивается через плату, но настройки не поддается.....пытался настроить параметр РО пишет на дисплее 5.31
Fagot
Сообщение #8 от 25/08/2011 17:16 цитата
Alex-pro, А зачем Вы вообще в сервис полезли?
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #9 от 25/08/2011 21:41 цитата
Alex-pro,звони в сервис.
Alex-pro
Alex-pro
Сообщение #10 от 07/09/2011 08:57 цитата
У сервисантов узнал что в газовом блоке подклинивает механизм, попробую исправить или замению блок.
slavagr13
Сообщение #11 от 07/09/2011 10:50 цитата
Исправить не получится, только менять газовый клапан в сборе. И сразу поставить газовый фильтр непосредственно перед котлом.
Lavrishin
Сообщение #12 от 07/09/2011 11:50 цитата
slavagr13 писал:
Исправить не получится....
Полагаю, что далеко не всегда именно так. Чаще всего - ПОЛУЧАЕТСЯ ......
Alex-pro
Alex-pro
Сообщение #13 от 07/09/2011 14:21 цитата
У меня три котла с такой проблемой, это что у них болезнь????
Kotelokk
Сообщение #14 от 07/09/2011 20:31 цитата
Alex-pro писал:
Видать что-то не дароботали у зайцев.
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #15 от 07/09/2011 21:17 цитата
Alex-pro, перед котлами установлена защита? какая? между газ трубой и N в сети есть ли потенциал, какой?
rw6hhb
Сообщение #16 от 08/09/2011 17:37 цитата
Alex-pro писал:
Болезнь последних партий котлов............Правда по гарантии меняют без проблемм.....видно знают что это действительно их косяк
Alex-pro
Alex-pro
Сообщение #17 от 02/11/2011 10:52 цитата
Проблема в газовом клапане поменял все заработало как часы!!! Спасибо всем кто откликнулся!!!
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #18 от 02/11/2011 22:25 цитата
старые газ клапана готов купить если ты в них ничего не делал. В личку.
