slavagr13
Добрый вечер форумчане-специалисты. Отопление работает нормально. При включении ГВС происходит розжиг котла, работает 30 секунд и отключается. Выдает ошибку dH, по мануалу закрыт газовый кран, либо слабое давление газа, неисправен датчик контроля пламени. Иногда ГВС работает, при этом происходит колебание пламени и через 1-1,5 мин. тухнет. Менял датчик темп. ГВС, чистил турбинку (была немного засорена) результат прежний. Подскажите куда лезть дальше. |
pavel.pro
slavagr13, электронная плата... |
denek
проверь фазировку и напряжение на корпусе котла
ДОБАВЛЕНО 31/08/2011 23:05
а что значит: происходит колебание пламени и через 1-1,5 мин. тухнет.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2011 23:06
колебание пламени - это как!!! |
slavagr13
Фазировка и напряжение не причем, т.к. отопление работает отлично. Колебания - от мин. пламени до макс. с интервалом в доли секунды. Может сам сенсор протока полетел, а на плате что проверить? Кто знает? |
AKVA-TERM
slavagr13,
Если в режиме отопления котел работает исправно то ищем причину в том что начинает работать в режиме ГВС |
СВЯТОСЛАВ
Фигня, поправь трубу дымохода, т.е. соедини её, можно скрепить шурупом на будущее |
slavagr13
А при чем тут труба дымохода (котел турбированный). Если не сложно, объясни. |
СВЯТОСЛАВ
Легко, вентилятор воздух выдувает с камеры горения, а при разрыве трубы (над котлом чаще всего у этой модели) выдувает весь воздух и тот что нужен для горения тоже,вот потому то и пламя плавающее у тебя и dH в результате. ПРЯМО с порога проси табуретку и устраняй без съёма крышки с котла но я бы "зашурупил", чтобы впредь избегать подобное. |
slavagr13
Тогда почему в режиме отопления этого не происходит? |
СВЯТОСЛАВ
slavagr13, потому что... |
slavagr13
Сегодня вечером пойду проверю трубу и напряжение на датчике Холла (узнал какое должно быть), потом отпишусь. |
slavagr13
Промерял датчик Холла - выдал не то напряжение, что должен выдавать при разборе воды. Попробую его заменить (нет в наличии). Коаксиальная труба не причем. У кого-нибудь был случай выхода из строя этого датчика на этом котле. |
Vol4ok72
slavagr13
Поменял плату на новую и все заработало. Всем спасибо. |
Andrir
Подскажите пожалуйста год как мучаюсь с котлом солли, При настройке котла незажигаеться если включаю в режим отопления он запускается и через секунд 10 гаснет с ошибкой Н5 плату отдовал кипавцам знакомым скозали всё отлично,сервис гадаит 1800 неговоря причины,скажите как его оживить? Или покупать старую провериную буржуйку |
Andrir писал: | сервис гадаит 1800 неговоря причины |
Переведи. |
Andrir
Сказали невыезжая что это главный контроллер плата с работай будет стоить 1800грн отдать им эти деньги желания нет так как пока гарантия была они уменя "жили" возле этого котла
ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 00:07
Но плату проверяли чательно и единственое что там это аккумулятор заменили емкасть недержал |
А год мучиться это нормально? |
Andrir
было лето,думал за лето куплю людский котёл,но нокладно стало,реально посоветывать чтото можете,как его ожевить |
Vol4ok72
Andrir, Во-первых вы откуда ,во-вторых что значит Н5.Обьясните более подробно,такой ошибки нет ,может быть dH |
