qanesha
Здравствуйте просьба посоветовать котел горит пока держишь верхнию кнопку при отпускании выключается говорят виновата термопара вопрос как ее проверить или еще какая причина |
qanesha писал: | говорят виновата термопара |
Кто говорит? |
qanesha
вызывал местного газовщика посмотрел сказал возможно термопара завязал тряпочку и ушел .. |
Какую тряпочку? |
gaz1
qanesha, а у тебя автоматика какая? Случайно не эта:
xarl, в этой автоматике нажатие на кнопку пускает одновременно газ на запальник и на основную горелку. Вот газовщики и пользуются этой "технологией": делают петлю из тряпки вокруг электромагнита, чтобы кнопка была постоянно нажата.
cimg4318.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
124.96 КБ |
Просмотрено: |
288 раз(а) |
Да я уж догадался... Как часто такая технология боком вылезает не знаешь? |
КоВлИг
не дай бог, потухнит фитиль от термопары и может быть бабах |
qanesha
технология та самая и поскольку тоже не хочу ба бах думаю как решить проблему самому от местных газовщиков помощи ждать не приходится |
qanesha
еще раз извеняюсь так как проверить термопару если все таки она или возможна еще причина .... |
qanesha
здавствуйте отчет о ремонте котла ...снял термопару проверил на пламени свечи конечно температура не та но показания были и менялись значит работает потом снял все остальное почитсил контакты и пятак поставил на место все заработало .....вывод почему тогда интересно газовщики этого всего не делают ведь их прямая обязанность ....вообщем как обычно спасение утопающих дело самих утопающих |
qanesha, тему надо отметить... |
qanesha
в смысле то бишь не совсем понял закрыть наверное ... |
qanesha, в заголовке темы надо дописать "РЕШЕНО". |
qanesha
понять принято будем следовать ... |
