kachko1980
Добрый день!Проблема в следующем : не перекл.на режим отопления,вызвал мастера из фирмы ,которая непосредственно продавала,делала проект,разводила отопление и котел,проблему он решил быстро разобрав и почистив клапан ,правда после того как его достали и подали электрич.он двигался туды-сюды(на какую длину должен?),вроде все заработало,однако через 3 дня утром,не пошло ГВС-вкл-выкл.---заработало,т.к. не очень холодно днем,то котел уходя на работу переводим обе перекл.выкл,иногда и вовсе выкл питание,и каждый раз вечером начинается война,чтобы вкл отопление,вчера не вкл.вызвал опять мастера,так вот вопрос ---надо менять клапан или попросить более тщательнее почистить клапан,может смазать?спасибо за ответы |
fogoffwar
kachko1980, точно не скажешь, нужно держать клапан в руках чтобы что-то советовать.
я бы вызвал еще раз того же мастера |
SKS
Сколько уже написано про трёхходовой... |
fogoffwar
да судя по сообщению человек сам не разберется (хоть читай хоть не читай, а если в первый раз - то тяжковато) |
kachko1980
да,вы правы судя по сообщению в котлах я не очень,в основном настраиваю стойки фимы zte для GPON(волокно в каждый дом),но инженерную мысль никто не отменял ,читая форум было замечено ,что не советуют крутить болты с желтой краской,а мастер как раз наоборот их чуть ослабил ,подвигал сам клапан чуть-чуть и обратно закрутил,при этом сказал --запомни сынок))),если чё делай так же,это чё пришло вечером ,я как послушный вучань так и сделал -заработало отопление и ГВС,правда утром отопление работало ,а ГВС нет,пришлось вкл - выкл.если по порядку сможете объяснить ---я пойму, ВЫ ,не волнуйтесь,ведь форум это поиск информации к самоучению.,заранее спасибо за ответы |
SKS
Обьяснить то можно-только ну а как насчёт замечания модератора?Мастер пошёл по пути наименьшего сопротивления.Могу сказать что крутить придётся не раз-причина не устранена. |
kachko1980
что по поводу модератора?что надо дополнительно указать?кстати сколько клапан стоит? спасибо. |
fogoffwar
kachko1980, модератор свое сообщение удалил, так что ничего не надо дополнительно указывать. Единственно полезно указывать город (вдруг кому-то захочется помочь "вживую").
ДОБАВЛЕНО 05/10/2011 22:26
По сути вопроса ничего конкретного не скажу, хотя сам обслуживаю такие котлы.
Насчет болтов с желтой краской - рекомендация производителя. Производитель советует менять весь клапан, а не возиться с ненадежным ремонтом механизма.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2011 22:28
По моему опыту - чаще клапан застревает в положении "ГВС", из-за сильного загрязнения водой. Чистка и смазывание движущихся частей и поверхностей, к которым они прилегают в крайних положениях (не откручивая болтов с желтой краской) - даёт хорошие результаты.
При рецедивах обычно меняем клапан (во-первых не наездишься к клиенту, во-вторых придерживаемся мнения что клиент должен быть уверен в котл
ДОБАВЛЕНО 05/10/2011 22:29
в котле и в его надежности)
вроде всё..
кстати, никто не знает, почему пропускает только такие коротюсенькие сообщения? раньше вроде бы этого не было? |
fogoffwar писал: |
Ограничений не замечал... |
kachko1980
на входе в котел стоят фильтры от мех.частиц и для уменьшения жесткости(не проф.-ые),котел работает с ноября 2011,т.е.на отопление отработал 6 мес,дальше только ГВС,мастер говорит что оч маленький срок,он промывал все контуры-ничего криминального (в смысле грязи)не нашел,единственное что заметил-это то что у нас упало давление подачи воды от напорных башен и из-за этого при вкл ГВС горелка загорается 5 -7 сек поработает откл,,опять вкл и т.д.,когда принимаешь душ этого не замечаешь,но он говорит что так быть не должно,вопрос как при этом ведёт себя клапан -он тоже каждые 5-7 сек меняет положение(может из-за этого износ увеличился),просто в чем причина ?ну куплю я за 120-140 $ клапан, а через некоторое время он выйдет из строя дайте совет пжлста!!!!! |
fogoffwar
kachko1980 писал: | горелка загорается 5 -7 сек поработает откл,,опять вкл и т.д.,вопрос как при этом ведёт себя клапан -он тоже каждые 5-7 сек меняет положение(может из-за этого износ увеличился) |
не меняет
работа клапана слышна по характерному дыр-дыр-дыр, легко проверить на практике - меняет или нет, не разбирая котёл. |
AKVA-TERM
kachko1980 писал: | ,.....котел работает с ноября 2011, |
kachko1980
с ноября 2010 |
NeoX tehno-maniak
Мужики извините что не потеме но меня мой котёл Viessman Vitopend 100 просто достал! вся таже проблемма этот трёхходовый !!! подскажите где его можно оригинальный и не бракованный купить в г.Донецке????????? напишите в личку |
NeoX tehno-maniak писал: | вся таже проблемма этот трёхходовый !!! подскажите где его можно оригинальный и не бракованный купить в г.Донецке????????? напишите в личку |
Т.е. тебе надо с гарантией? Обратись к мастеру. |
nicki_s
Доброго времени суток.
Котел Vitopend 100 wh1b нет подогрева воды в ГВС, при повороте ручки подогрева воды и открытии крана смесителя лампочка на котле загорается горелка включается, а вода идет холодная. Котлу 3 года работал только на отопление, не было водопровода. Запускал по инструкции. Подскажите что может быть. Спасибо |
fogoffwar
nicki_s, есть там деталька с названием трехходовой клапан, она должна переключать с ГВС на отопление. Иногда залипает в одном из положений. Иногда из-за залипания полностью выходит из строя.
Разбирается тяжело - лучше доверить специалисту. |
nicki_s
vladvoda
проблему с трехходовыми виссманн признал и менял их пока 27 месяцев со дня изготовления не прошло. теперь только за деньги. ещё можно прошивку поменять. но она решает только проблему залипания но не быстрый износ . |
