Baxi ECO3, при попытке розжига выключается
Прыгун
Сообщение #1 от 12/10/2011 22:20 цитата
Baxi ECO3 240 Fi(турбированный), примерно 4 года в эксплуатации, при попытке зажечь искру выключается, затем снова включается и так по кругу, до выключения успевает пустить насос и улитку(на полную скороть выйти не успевает)(никаких ошибок естественно выдать не успевает), если скинуть клемму с пресостата бесконечный цикл включений-выключений заканчивается с ошибкой Е03(исходя из этого факта и сделал вывод что следующим шагом в поджиге следует зажигание искры и именно на этом шаге и происходит выключение). На сколько я понимаю высоковольтная катушка находится на газовом клапане и при скидывании разъема газового клапана с платы ничего не изменяется (по прежнему все включается выключается). Складывается ощущение что при коммутации цепей пьезорозжига образуются какие то токовые петли или помехи приводящие к перезагрузке контролера. Плата B&P 70205.3
С чего начать ремонт?
TSFkamaz
TSFkamaz
Сообщение #2 от 12/10/2011 22:24 цитата
протянуть питание от соседа и попробовать снова
Сообщение #3 от 12/10/2011 22:25 цитата
Прыгун, с заполнения профиля
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Прыгун
Сообщение #4 от 12/10/2011 23:59 цитата
Котел в поселке, система электропитания ТТ, вся улица на одной фазе, протянуть проблематично, да и физика процесса не оч ясна.
в профиль добавил место расположения - Рязань
Ярошевский Андрей
Сообщение #5 от 13/10/2011 12:11 цитата
Прыгун, тому что советуют на МОНИТОРе - не веришь? шок
Прыгун
Сообщение #6 от 14/10/2011 08:53 цитата
Ярошевский Андрей, Верю конечно, хотел побольше версий собрать
аристошка
Сообщение #7 от 14/10/2011 23:47 цитата
а для начала те что есть проверь улыбка
Прыгун
Сообщение #8 от 15/10/2011 19:20 цитата
Протянуть питание от соседей? Трудновато да и не оч понятно что это изменит
аристошка
Сообщение #9 от 15/10/2011 20:33 цитата
Прыгун, тебе же Ярошевский Андрей, намекнул
т.е. вопрос поднимается и в других местах
1.напряжение в сети
2. напряжение на газ.трубе
Прыгун
Сообщение #10 от 16/10/2011 17:52 цитата
аристошка,
1. Не люблю совершать шаги смысла которых не понимаю
2. Напряжение на газ трубе относительно нейтрали нет. Напряжение на газ трубе относительно контура заземления нет.
Nestik
Сообщение #11 от 03/01/2014 15:08 цитата
Интересно решили ли проблему?
Nestik
Сообщение #12 от 03/01/2014 22:48 цитата
одно из решений:
Такие симптомы даёт дохлый транзистор 5dw, рядом с экраном и разъёмом прессостата.
Геннадий66
Сообщение #13 от 14/06/2018 11:51 цитата
Nestik, пригодилось Мир, Дружба, Жвачка Пьем пиво
cvm72
Сообщение #14 от 06/03/2021 14:22 цитата
Спасибо Nestik , и мне пригодилось. классно!
