Ariston Uno 24MFFI. Часто включается.Решено
slavagr13
Сообщение #1 от 18/10/2011 19:13 цитата
Ситуация следующая: при отключении отопления котел включается сам, когда температура падает до 40гр., догоняет до 50гр. и выключается. И так постоянно. Похоже на включение функции "антизаморозка". Проверял датчики-сопротивление такое как и должно быть. Но были случаи когда сопротивление показывало такое как должно быть,а датчик был неисправен. Попробую завтра поменять датчики. А может дело в плате основной или интерфейсной. Ткните, пожалуйста, носом, куда на плате лезть. Или это не плата?
Lavrishin
Сообщение #2 от 18/10/2011 21:56 цитата
slavagr13 писал:
... Похоже на включение функции "антизаморозка"....
Сомневаюсь я, однако.... Я бы проверил исправность панели управления...
sergservis.gaz
Сообщение #3 от 20/10/2011 10:03 цитата
посмотри микротрещины на переменнике отопления, было один раз такое, только котел работал до перегрева..
slavagr13
Сообщение #4 от 20/10/2011 12:28 цитата
Вчера заменил интерфейсную плату, все работает как надо. Пока тепло, есть время покопаться. По результатам отпишусь.
Vol4ok72
Сообщение #5 от 20/10/2011 20:10 цитата
slavagr13, Хуле там копатся(PINER или SPAIN) улыбка
АНДРІЙ
Сообщение #6 от 21/10/2011 21:20 цитата
Поможет и "КОНТАКТ 60"
Borboos
Сообщение #7 от 24/10/2011 12:05 цитата
у меня похожая беда ПОМОГИТЕ Ariston UNO 24 --- пламя горит 12 секунд, 2 минуты стоит за тем опять 12 секунд горит и так по кругу, при этом насос работает всегда батареи чуть теплые в доме 18 гнрадусов МАМА замерзает че делать, живу в зад......це сервиса рядом нет. Помогите кто чем может!
Lavrishin
Сообщение #8 от 24/10/2011 12:17 цитата
Borboos писал:
...Помогите кто чем может!
Денег все равно не перешлю, извините..... Надо бы перепрошить память аппарата.....
slavagr13
Сообщение #9 от 28/10/2011 19:50 цитата
Всем спасибо.Действительно переменники.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #10 от 30/10/2011 19:16 цитата
Borboos писал:
Циркуляцию смотри, у этого котла зашито в программе первые 12 секунд работать на максимуме, а дальше модуляция. Типа проверка циркуляции.
