андрей223
котел куплен два года установлен в этом году при первом запуске выдает ошибку 307 . нужно ли програмирование?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2011 20:31
где искать |
Trosha
В сервисе. Или подобных темах. Об этом уже много написано. |
aezhov
В данном индивидууме (ariston clas 24 cf) периодически(после 2-3 часов роботы котла) выскакивает ошибка (307), на сегодняшний день перепробованы все методы борьбы с данной проблемой найденные в интернете, разве что не испробован танец с бубном ...)) Пришол черед перепрошивки памяти, сегодня мной был найден программатор Ponyprog ...
Теперь нуждаюсь в наставлении опытного мастера по прошивке платы и в самой версии актуальной прошивки для этого котла.
Всем откликнувшимся, заранее Большое Спасибо! |
aezhov писал: |
Как ты себе это представляешь?
Если уж зашло так далеко можно почитать здесь |
aezhov
Ветки по программаторам уже изучены, прошу от уважаемых участников форума в помощи по обнаружению прошивки для ariston clas 24 cf... |
aezhov
xarl писал: | aezhov, личка. | Спасибо xarl Продолжаю выявление неисправности... |
Lavrishin
aezhov писал: | ...Продолжаю выявление неисправности... | Полагаю, что дело не в прошивке... Полагаю, что следует внимательно отнестись к панели управления.... |
aezhov
Lavrishin писал: | Полагаю, что дело не в прошивке... Полагаю, что следует внимательно отнестись к панели управления.... | В панели управления рание найдены следы влаги, все чательно перетерто спиртом, шлейф так же проверин, не к чему придратся.. |
aezhov, что-то у тебя к вечеру буковки стали пропадать... Устал небось. |
Lavrishin
aezhov писал: | ...В панели управления рание найдены следы влаги, все чательно перетерто спиртом, шлейф так же проверин, не к чему придратся.. | Подставь рабочую панель управления - все увидишь сам.... Удачи !!! |
aezhov
Да уж измотал меня этот котел, а на улице ведь не май месяц, вот и приходится до позднего вечера плясать с ним..
ДОБАВЛЕНО 14/11/2011 22:36
to Lavrishin,
если бы она была под рукой эта панель управления...
да и забыл сказать до 45 градусов девайс работал без сбоев, проблема началась после увеличении температуры в контуре отопления(до 55 гр.) возможно не исправен переменный резистор регулятора температуры панели управления(так как крутили его довольно часто)??? |
Lavrishin
aezhov писал: | ... возможно не исправен переменный резистор регулятора температуры панели управления(так как крутили его довольно часто)??? | Маловероятно, однако... Скорее всего - неверный обмен данными панели управления и платы управления. Скорее всего на панели управления PIC = КИРДЫК...
Поступи иначе - подставь плату управления в исправный аппарат для проверки....
Тем более, что в этих аппаратах применялись неодинаковые версии программного обеспечения.
Поэтому перед тем как что-либо перепрошивать надо точно понимать что именно указано на наклейках процессоров на плате управления. Иначе - удачи не видать... |
aezhov
to Lavrishin:
дельный совет, попытаюсь поискать добровольца))... |
Ох, сомневаюсь... |
aezhov
xarl писал: | Ох, сомневаюсь... | Не верите что остались еще хорошие люди? |
aezhov
На сегодняшний день рассматривается вариант покупки нового котла, нежели приобретение главной платы управления(250$) или панели управления(цена уточняется но думаю не мало). |
aezhov
aezhov писал: | до 45 градусов девайс работал без сбоев, проблема началась после увеличении температуры в контуре отопления(до 55 гр.). |
от чего могла возникнуть эта зависимость?... |
aezhov
Так, нашел сегодня в одном сервис центре плату управления по приемлемой цене, вопрос: плата у них с двумя карточками(чуток не такая как у меня) подойдет ли она к моему котлу, и не придется мне потом еще докупать плату панели управления???.. |
Trosha
Не переживай пойдет... У них ремонтная плата |
