Ariston TX23 MFFI, упала температура отопления
Иван 1970
Сообщение #1 от 25/10/2011 21:10 цитата
Подскажите, пожалуйста, что за беда, на минимуме температура отопления стала 20-25 градусов, а на максимуме 54-58.
Правда мне промыли котел недели две назад, может где мусор застрял ? ( промывали на котле со входа и обратки, теплообменник не снимали), хотя я уже год,как замечал, что на минимуме постепенно все слабее грел.
fogoffwar
Сообщение #2 от 25/10/2011 23:41 цитата
видать датчик температуры на покой просится
Vol4ok72
Сообщение #3 от 25/10/2011 23:43 цитата
fogoffwar, Как говорит дядя Саша ,а что у бомжей бывают котлы? улыбка смех
fogoffwar
Сообщение #4 от 26/10/2011 00:02 цитата
Vol4ok72, ЛС
Иван 1970
Сообщение #5 от 26/10/2011 01:19 цитата
-видать датчик температуры на покой просится-
Подскажите, где он находится, можно ли прозвонить?
У меня сервис самый близкий 160км. от дома, хрен дождешся
Vol4ok72
Сообщение #6 от 26/10/2011 05:57 цитата
fogoffwar, ЛС
fogoffwar
Сообщение #7 от 26/10/2011 12:46 цитата
Иван 1970, а где живешь? (без сервиса все равно новый датчик найти проблематично)
Иван 1970
Сообщение #8 от 26/10/2011 17:32 цитата
Беларусь, г. Поставы
fogoffwar
Сообщение #9 от 26/10/2011 20:37 цитата
Иван 1970, судя по инструкции расположен справа вверху, по идее 10 кОм при 25 °С "погружной NTC датчик" (аристоны плохо знаю).
Позвони лучше мастеру, который будет датчик менять... Если ты чего набедокуришь - ему ж расхлебывать потом улыбка
Иван 1970
Сообщение #10 от 26/10/2011 20:58 цитата
Да, я нашел завтра прозвоню, спасибо
Иван 1970
Сообщение #11 от 05/11/2011 22:05 цитата
Поменяли датчики стало вроди бы стало лучше, градусов на 5 температура подросла. Но стало постукивать в трубах во время горения горелки, стук ночью задолбал, может хана расширителю на котле?
gaz1
Сообщение #12 от 06/11/2011 00:10 цитата
Иван 1970, мне кажется, что причина стука в теплообменнике.
А чем промывали котел? Какой контур (СО, ГВС или оба)? И хто это делал, если
Иван 1970 писал:
вопрос
Иван 1970
Сообщение #13 от 06/11/2011 01:36 цитата
Нет, делал мастер из горгаза, промывали только контур отопления насосом, два шланга на подачу и обратку, в насос кислоту и по 20 минут в обе стороны.
Правда стук потиху начинался уже в прошлом году, а в этом еще сильнее
fogoffwar
Сообщение #14 от 06/11/2011 03:19 цитата
громкость стука от величины пламени зависит?
Иван 1970
Сообщение #15 от 06/11/2011 03:41 цитата
Сегодня проверю, иду спать
Иван 1970
Сообщение #16 от 06/11/2011 16:41 цитата
Когда поднял температуру, поставил котел на 2, то стук прекратился практически полностью
fogoffwar
Сообщение #17 от 06/11/2011 17:20 цитата
т.е. раньше на 1 было? или под "поднял температуру" имеется в виду что поставил на "3", а когда нагрелось, убрал до "2"???
давление в системе какое? насколько оно поднялось после того как поставил на "2"?
стук мог уменьшиться из-за того, что повысилось давление в системе - и если это так, то стук был в насосе (износ подшипника либо завоздушен насос).
стук хаотичный или более-менее ритмичный? если ритмичный - то это опять же насос. Если хаотичный, то возможная причина - в забитости теплообменника (но тогда громкость шума будет сильно зависеть от величины пламени). Т.е. ставишь отопление на максимум - и минут 15 наблюдаешь: если шум усилился - нужно делать промывку теплообменника. Хотя промывку желательно и просто так делать (для профилактики). Если сильно запустить это дело - потом промыть может и не получиться.
Иван 1970
Сообщение #18 от 06/11/2011 22:37 цитата
Когда повышаешь давление стук не меняется, давление 1 на минимуме, на 2 давление 1,4 стука нет, если подпиткой делаю делаю 1,4 - 2 стук есть
yamahagaz
Сообщение #19 от 08/11/2011 17:17 цитата
могёт быть окалина в контуре отопления отвалилась и не проходит через закругленный край теплообменника! было у меня такое после промывки.кусок внутри остался,мыть пришлось 2й раз,концентрацией посильнее!
