Проблема с Viessmann WH1B (выпадает в ошибку)
barthezz2007
Сообщение #1 от 16/11/2011 23:48 цитата
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Прошу сильно ногами не пинать и извиняюсь наперед если возможно, частично повторюсь с проблемой котла. Перечитав всю ветку данного форума правильного лекарства для своего котла пока не нашел (возможно недосмотрел, если че ткните носом плиз).
Когда котел пытается зажечься, подается искра (на звук слышно и в окошко видно), он не загорается, так она может подаваться 3 раза подряд, после чего выпадает в ошибку "Реле давления воздуха не
переключается"
. Но так бывает не всегда, в ошибку за сутки он может выпасть 2-4 раза, периодичность установить не могу. Иногда зажигается с первого раза, иногда - с третьего. Несколько раз замечал, как после "долгой" искры он зажигался, но потом - щелчек и тухнул.
Теперь самое интересное: я точно не уверен, но здается мне что без внешней крышки котел работает гораздо стабильнее нежеле с ней (но это догадки).
Помогите пожалуйста решить проблему, так как. зима на носу... холодно.. .улыбка
Заранее благодарен!!!
fogoffwar
Сообщение #2 от 17/11/2011 00:45 цитата
barthezz2007, ошибка которую тебе выдает называется "ошибка розжига". При той ошибке, которую ты указал - котел зажечься не пытается.
Описанные тобой симптомы лично я замечал при заниженном давлении газа (забился газовый фильтр, остановился счетчик, забилась сеточка на входе в газовый счетчик и т.д.). Проверяется измерением давления газа перед котлом при выключенном и работающем на полную мощность котле. Если при запуске давление перед котлом падает до 8..9 миллибар - разжигаться будет в 50% случаев.
Кроме того проверяются зазоры электродов розжига, электроды розжига чистятся.
Как долго котел проработал нормально?
ДОБАВЛЕНО 16/11/2011 23:53
в общем зови специалиста, по результатам замеров можно будет уже что-то советовать
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #3 от 17/11/2011 02:10 цитата
barthezz2007, сколько лет котлу и как давно его кто то открывал и делал ТО?
barthezz2007
Сообщение #4 от 17/11/2011 08:50 цитата
Котел нормально проработал где-то 2 года. проблемы начались в конце прошлойц зимы, но с горем пополам до весны дотянул. Сейчас опять...
В прошлом году 2 раза вызывал сервисменов, - покрутили давление газа, взяли денег , но результата я не получил недовольство, огорчение.
SKS
SKS
Сообщение #5 от 17/11/2011 18:00 цитата
U-образник на выход газового блоеа-всё станет ясно.
vladvoda
vladvoda
Сообщение #6 от 17/11/2011 19:53 цитата
часто клинит электро клапан на сигмах 845, что тоже U-образник покажет быстро
barthezz2007
Сообщение #7 от 17/11/2011 21:56 цитата
товарищи, мне конечно стыдно, но что такое U-образник?
lemeshkou
Сообщение #8 от 17/11/2011 22:06 цитата
ну тады постав манометр
barthezz2007
Сообщение #9 от 17/11/2011 22:20 цитата
улыбка ага понял.
SKS
SKS
Сообщение #10 от 19/11/2011 00:33 цитата
Я точно знаю как минимум пару человек с Винницы которые решат твою проблему.
barthezz2007
Сообщение #11 от 19/11/2011 10:00 цитата
дайте контакты плиз.
SKS
SKS
Сообщение #12 от 19/11/2011 13:41 цитата
В личке
barthezz2007
Сообщение #13 от 20/11/2011 11:09 цитата
Спасибо!
то есть, резюмируя все выше написанное получается, что проблема у меня только с давлением газа.
а при чем тогда ошибка которою он выдает? (мигеет 3 раза)?
SKS
SKS
Сообщение #14 от 20/11/2011 23:53 цитата
Вопрос конечно интересный...Как правильно заметил fogoffwar, у тебя должна быть другая ошибка.Наверное подсчитал неправильно.Серия импульсов-пауза 10сек-серия импульсов-пауза.И так полчаса.
vladvoda
vladvoda
Сообщение #15 от 21/11/2011 10:24 цитата
тогда может быть проблема или с моностатом или с вентилятором, либо забит газоход или приточка обмерзли
barthezz2007
Сообщение #16 от 21/11/2011 12:28 цитата
SKS писал:
Считал несколько раз. Всегда мигает по три раза через 10 сек.правда пол часа не смотрел, но 3-4 периода проверил точно.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2011 11:32
Может мне так повезло или Висман котел скажем так "не очень". Уже вторую осень, приходится чистить трехходовый клапан. Теперь вот не зажигается. Кстати, 2 дня назад снял крышку с него, начал работать стабильнее, за три дня вырубался один раз...одно расстройство.
vladvoda
vladvoda
Сообщение #17 от 21/11/2011 12:38 цитата
если котёл не чистили, может забиться пылью теплобменик. срабатывает защита по тяге. лучше мастера вызвать, чтобы не гадать на кофейной гуще и ТО провести!
СВЯТОСЛАВ
Сообщение #18 от 21/11/2011 20:32 цитата
Приглашай, я уже и на кофейной гуще гадать умею и всякую порчу снимаю - дорого... голливудская улыбка
SKS
SKS
Сообщение #19 от 22/11/2011 06:31 цитата
В личку
barthezz2007
Сообщение #20 от 22/11/2011 14:25 цитата
В общем для начала записался на ТО. Пусть ребята почистят все сначала, после ТО будет виднее где проблема...
