Leks_
Подскажите тухнет при розжиге, пьезо щёлкает секунд 7 потом пламя тухнет, грешу на єлектрод контроля пламени, измеряю тестером положение 20v один провод на єлектрод другой на корпус, включаю котёл напряжение подымается 0,1-0,2 вольта а если подключить через тестер с электрода на плату котёл работает не тухнет при этом напряжение 5-6 вольт, пламя регулируется. Почистил электрод, подогнул немного верх, подключил всё также тухнет, подключаю через тестер опять тухнет и напряжение 0,1-0,2 вольта вместо 5-6 как было до чистки, не пойму почему через тестер работал, может когда подгинал электрод он развалился окончательно? |
стопыч
Leks_, не совсем понятно, как тестер подключал. Возможно тестер теперь надо следующий брать. |
slavagr13
Leks, тебе xarl показал, что делать. А зачем было электрод подгинать, ты что знаешь какой зазор должен быть? Розжиг происходит и все время бьет искра, пока не уйдет в аварию - так? |
Leks_
Снял провод от электрода, чёрный провод от тестера подключил к электроду а красный к разьёму платы куда подключался провод от электрода, по зазору думаю котёл бы всё равно работал только неправильно регулировал подачу газа.В аварию уходит не сразу после повторного запуска. |
pavel.pro
Leks_, А с подключением к электрической сети все в норме(фазировка).Наводки на корпусе котла тоже нужно бы озвучить и напряжение в сети,а потом вызвать специалиста. |
Leks_
pavel.pro писал: | Leks_, А с подключением к электрической сети все в норме(фазировка).Наводки на корпусе котла тоже нужно бы озвучить и напряжение в сети,а потом вызвать специалиста. |
Фазировку менял местами котлу всё равно, наводки на корпус не измерял, думаю маловероятно, с напряжением нормально, работает от стабилизатора с индикаторами входного и выходного напряжения, я просто не пойму почему через тестер работал? |
аристошка
Leks_, наличие индикатора на выходе не гарантирует нормального напряжения
особенно если это китайская фигня
то что мало вероятно необходимо внимательно проверять |
Leks_
Всем спасибо, котёл заработал, скинул землю с газового редуктора, наводки измерял 0, напряжение 226в, не пойму в чём проблема, может наводки через ноль приходят. |
СВЯТОСЛАВ
не надолго радости, если чё стучись... |
