(Решено) Газовый котёл Ariston 27MFFI не запускается
vladushka777
Сообщение #1 от 05/12/2011 10:39 цитата
Здравствуйте господа форумчане! По случаю приобрёл котёл Ariston 27MFF не пользованный. Установил, подсоединил, стравил воздух, как написано в мануале, но при включении загорается диод недостаточного уровня воды, хотя на манометре 2.5 бар. Да ещё при включении не срабатывают вентилятор и система поджига, хотя на старом Ariston Genus они включались без воды. Вызванный мастер посоветовал поменять платы, что я и сделал результат выброшенные деньги, то-есть всё осталось на месте. Осталось одна надежда на ваш форум, может что подскажите, а то в моем городке нет сервиса по Ariston, а вызывать мастера который для определения неисправности даже тестер в руки не взял чего-то больше не хочется. С уважением vladushka777.
fogoffwar
Сообщение #2 от 05/12/2011 11:59 цитата
город укажи.
СВЯТОСЛАВ
Сообщение #3 от 05/12/2011 12:01 цитата
У самого тестер хоть есть? Протестируй датчик давления.
vladushka777
Сообщение #4 от 05/12/2011 12:32 цитата
fogoffwar писал:
город укажи.
Я из Латвии город Даугавпилс.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2011 13:37
СВЯТОСЛАВ писал:
Тестер есть только кто-бы меня ткнул носом где этот датчик находится, а то у меня мануал на англицком, а я в нём не ферштейн.
Trosha
Сообщение #5 от 05/12/2011 13:27 цитата
А ты правильно название котла напиши. Носом ткнем в мануалчик.
vladushka777
Сообщение #6 от 05/12/2011 14:24 цитата
Trosha писал:
Euro Combi Ariston A/27 MFFI
Trosha
Сообщение #7 от 05/12/2011 17:13 цитата
реле включения насоса и вентилятора поменяй...
ДОБАВЛЕНО 05/12/2011 16:24
Как говорил мой шеф изучайте МАТЧАСТЬ
vladushka777
Сообщение #8 от 05/12/2011 17:54 цитата
Trosha писал:
Я извиняюсь,а под каким номером это реле?
Ярошевский Андрей
Сообщение #9 от 05/12/2011 18:29 цитата
Trosha писал:
он же платы менял
vladushka777
Сообщение #10 от 05/12/2011 18:58 цитата
Это опять я, может подскажите где этот датчик давления находится,а то попробовал перевести получилась абра-кадабра.
Ярошевский Андрей
Сообщение #11 от 05/12/2011 19:37 цитата
vladushka777,похоже №11.
vladvoda
vladvoda
Сообщение #12 от 05/12/2011 22:13 цитата
№ 11 а не датчик ли потока это?
fogoffwar
Сообщение #13 от 05/12/2011 22:32 цитата
vladvoda писал:
проверять-то все равно его улыбка
СВЯТОСЛАВ
Сообщение #14 от 05/12/2011 23:28 цитата
Тепло в прибалтике... выскайпись уже голливудская улыбка
вълчо стоев
Сообщение #15 от 06/12/2011 08:41 цитата
Точно № 11. Выни фишку памеряй тестером датчик омметром. Кагда давление больше 1 бар оммер нужно паказывает 0 омм если датчик не засорен. Если он засорен открути четыре винта датчика внимательнее / есть пружина/ и почисти.
vladushka777
Сообщение #16 от 06/12/2011 11:21 цитата
вълчо стоев писал:
Спасибо попробую вечером так-как сейчас на работе пишу с телефона.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2011 12:24
СВЯТОСЛАВ писал:
Запрос послал.Жду ответа.
vladushka777
Сообщение #17 от 07/12/2011 00:04 цитата
вълчо стоев писал:
почистил но всё осталось по старому
Ярошевский Андрей
Сообщение #18 от 07/12/2011 01:13 цитата
vladushka777, что осталось по старому?
работает датчик или нет?!
вълчо стоев
Сообщение #19 от 07/12/2011 01:31 цитата
Не толька почистит датчика давления но и проверит эво авометром. При снятым датчиком если надавить на пружину до отката омметр нужно паказывает 0 омма. Если не показывает датчик меняй. Если показывает заполни котла водой на 1 бар толька страви все воздух и вручную покрути несколько раз вал водянново насоса.
Знакомый с монитора
Сообщение #20 от 07/12/2011 02:21 цитата
В мануале еще и это написано.
Прессостат первичного контура регистрирует разницу давлений (дифференциальный прессостат).
Минимальная регистрируемая разница 0,1 бар.
При работе циркуляционного насоса контакты геркона замыкются. Это дает разрешение на дальнейшее функционирование котла.
Для перезапуска насоса надо выключить и включить сетевой выключатель котла.
Если циркуляционный насос не работает или разница давлений недостаточна для замыкания геркона,
то горелка не зажигается. Кроме этого через 40 сек отключается электропитание от насоса.
