Газовый котел Россиянка-М. Упало давление в системе (решено)
sasa236
Сообщение #1 от 09/12/2011 09:34 цитата
В процессе штатной работы котла плавно упало давление в течение двух недель до 0.5 по манометру. Вчера котел выключился и не включается, горит соответствующий индикатор (низкое давление). Просьба объяснить схему необходимых и достаточных действий.
Заранее спасибо.
Знакомый с монитора
Сообщение #2 от 09/12/2011 12:33 цитата
Прочитать инструкцию пользователя , необходимые и достаточные действия там должны быть указаны в достаточной степени.
sasa236
Сообщение #3 от 16/12/2011 07:55 цитата
В инструкции написано: если упало давление, поднимите давление. Точка.
Между тем проблема растет.
Слил воду в котле и закачал воздух 0.5.
Пополнил давление. Продержалось 2 дня, плавно падает.
Пополнил давление. Закрыл краны отопления и подачу холодной воды. Подождал час, давление падает. При открытии кранов холодной и горячей воды из них ничего не течет.
Пополнил давление. Закрыл краны отопления и оставил подачу холодной воды. Давление падает.
Приходится поднимать давление уже каждый день. Посоветуйте, что делать? Морозы впереди!
fogoffwar
Сообщение #4 от 16/12/2011 08:43 цитата
искать течь!
ДОБАВЛЕНО 16/12/2011 07:45
и течь лучше искать нахолодную (при нагретой системе отопления малая течь будет испаряться и ей сложнее будет обнаружить)
sasa236
Сообщение #5 от 16/12/2011 13:39 цитата
Но где может быть течь, если я перекрываю систему отопления? Под котлом сухо.
fogoffwar
Сообщение #6 от 16/12/2011 15:23 цитата
варианты (большей частью маловероятные, но все же):
1. куда у тебя подключен выход предохранительного сбросного клапана?
2. при охлаждении воды она сжимается в объеме, как следствие - уменьшается давление (но скорее всего не твой случай, просто из сообщений непонятно, исключил ли ты этот вариант)
3. пропускает ниппель мембранного расширительного бака: вода никуда из котла не девается, но давление при этом падает
4. если течь очень маленькая, она может успеть высохнуть прямо в котле
5. течь все-таки в системе, но один из перекрывающих кранов неисправен (краны легко проверяются)
sasa236
Сообщение #7 от 19/12/2011 15:55 цитата
Течь обнаружилась в стене за котлом, куда были замурованы трубы (до перекрывающих кранов). Спасибо за помощь.
