k-alexey
Загорается индикатор ошибки "неисправность горелки или в подаче газа (электрод ионизации)". Выключаю, ставлю терморегулятор контура отопления на максимум - включаю снова, котел делает три попытки розжига и выдает ту же ошибку. Через время (от 2 часов до суток) при повторных включениях разжигается, работает. Цикл нормальной работы - от 3 дней до месяца, потом - опять выдача ошибки. Сервис бессилен, разводит руки. Где искать? |
fogoffwar
другой сервис искать
где живёте? |
k-alexey
маленький райцентр, другого сервиса нет! |
Fil721
такая же беда . будем решать .. |
Знакомый с монитора
"Беда" проявляется только в режиме СО ? Или во всех режимах? |
Ярошевский Андрей
k-alexey, а почему профиль бы не дозаполнить?
я тоже живу не в белокаменной.
но у себя в окрест помочь -могём! |
Trosha
Плата как называется??? В смысле производитель??? |
ATLON
сколько давление на минимальной мощности |
viktray
У меня такая же проблема - Загорается индикатор ошибки "неисправность горелки или в подаче газа ", при попытке запустить котёл. |
viktray, решать надо проблему, а не извещать о ней... |
ATLON
Знакомый с монитора, "Беда" проявляется только в режиме СО ? Или во всех режимах?ATLON,сколько давление на минимальной мощности |
ATLON, что это было? Процитировать пытался? |
andreyhak
k-alexey писал: | Загорается индикатор ошибки "неисправность горелки или в подаче газа (электрод ионизации)". Выключаю, ставлю терморегулятор контура отопления на максимум - включаю снова, котел делает три попытки розжига и выдает ту же ошибку. Через время (от 2 часов до суток) при повторных включениях разжигается, работает. Цикл нормальной работы - от 3 дней до месяца, потом - опять выдача ошибки. Сервис бессилен, разводит руки. Где искать? |
Проблема была один в один похожа на вашу (марка котла та же самая). Также периодически работал, но мог внезапно выключиться или не зажечься после использования ГВС. Я не специалист потому обращался к специалистам. Многие также разводили руками (особенно когда придя по вызову видели работающий котел ). Посоветовали купить стабилизатор, мол напряжение в сети может в пиковые часы падать, что недостаточно для нормального розжига. У меня вызвало это некоторые сомнения, но т.к. на улице было -20 долго не сомневался - купил стабилизатор, который показывал и входящие и исходящие напряжение. Да напряжение в некоторые моменты опускалось даже до 199 Вольт, но... котлу это не помогло. А вчера котел отказался запускаться, перезапуски не помогали. Ночь провели всем семейством в одной комнате обогреваемые маленьким дувчиком. Утром посоветовали одного спеца. Я по телефону обрисовал ситуацию, он тоже уточнил по поводу стабилизатора. Мастер сразу как пришел полез к датчику тяги (такая белая коробочка в верхнем правом углу возле вентилятора). Снял его, замкнул, перезапустил котел - он с первого раза зажегся. Видать он подозревал о поломке, т.к. достал новенький датчик, установил и все я с теплом .
P.S. Извиняюсь что без технических подробностей - в этом деле я чайник. Просто сам обрыскал много форумов, но даже такого совета не нашел. Надеюсь вам это поможет. |
Вывод из этого опуса может быть один- при неисправности газового оборудования обращаться к специалистам. Причин внешнего проявления дефекта может быть несколько и только специалист, проанализировав состояние агрегата на месте, может установить причину неисправности. Может и в несколько этапов, это тоже не исключается. |
