Питание от генератора
zavxxoz
zavxxoz
Сообщение #1 от 30/12/2011 13:42 цитата
Хочу купить бензогенератор DENZEL 2,2 квт.
Продавец говорит , что генераторы выдают какое-то "не такое напряжение". В обоих гнездах розетки индикатор показывает фазу.
Возник вопрос : будет ли работать от него котел Vaillant VUW INT 242/3-3 turboTEC?
Если можно, ответьте срочно. Спасибо.
Trosha
Сообщение #2 от 30/12/2011 14:19 цитата
Будет только корпус генератора заземлить надо.
zavxxoz
zavxxoz
Сообщение #3 от 30/12/2011 14:25 цитата
Спасибо. А ничего, что котел рекомендуется включать определенным образом, не путая фазу и ноль?
pavel.pro
Сообщение #4 от 30/12/2011 22:24 цитата
zavxxoz писал:
Сделаешь землю и появятся и фаза и ноль.
Trosha
Сообщение #5 от 02/01/2012 21:38 цитата
Ну основы электротехники человек не знает..... А может не стоит тебе эксперементировать????? смех
zavxxoz
zavxxoz
Сообщение #6 от 03/01/2012 21:07 цитата
Trosha писал:
Если бы знал, не спрашивал. Это не эксперимент, а необходимость.
Trosha
Сообщение #7 от 04/01/2012 10:32 цитата
Учите матчасть....
zavxxoz
zavxxoz
Сообщение #8 от 04/01/2012 12:07 цитата
Спасибо всем за ответы. Тему можно закрыть.
Сообщение #9 от 04/01/2012 12:30 цитата
zavxxoz, спасибо, дорогой... А Правила почитать?
zavxxoz
zavxxoz
Сообщение #10 от 05/01/2012 17:25 цитата
Вроде ничего не нарушил...
Сообщение #11 от 05/01/2012 17:27 цитата
zavxxoz писал:
Тему можно закрыть.
Я об этом...
zavxxoz
zavxxoz
Сообщение #12 от 05/01/2012 17:38 цитата
После праздников куплю, подключу и отчитаюсь.
zavxxoz
zavxxoz
Сообщение #13 от 12/01/2012 23:17 цитата
Себе генератор пока не купил. Провели эксперимент на соседском RANGER (точно модель не знаю). Включили, в обоих гнездах индикатор показывает фазу. Заземлили генератор. Заземление, правда, простейшее. Железяка , вбитая в землю. Но индикатор в одном из гнезд розетки стал гореть совсем тускло. Правильно предполагаю, что при хорошей "земле" ноль будет полноценный?
Trosha
Сообщение #14 от 13/01/2012 09:55 цитата
Предпологаеш правильно
edunya
edunya
Сообщение #15 от 13/01/2012 22:14 цитата
pavel.pro писал:
Ради Бога! Не путайте грешное с праведным. "Ноль" не есть "земля" и наоборот. "Ноль" является средней точкой питающей сети. Как правило, в потребительских сетях "ноль" заземлен. Так что делайте выводы.
pavel.pro
Сообщение #16 от 13/01/2012 23:19 цитата
zavxxoz писал:
Производитель не соединяет корпус генератора с одним из сетевых выводов из соображений безопасности,понимая что генераторы как правило эксплуатируются без заземления и в основном "чайниками".Если мы сделаем полноценный заземляющий контур и подсоединим к нему корпус генератора и один из выводов розетки генератора(убедившись, что не один из выводов не присоединен к корпусу производителем)то только тогда получим полноценный ноль и фазу.Именно так мы имитируем бытовую сеть.Но все должно быть сделано специалистом и основательно.
Сообщение #17 от 13/01/2012 23:43 цитата
Начхать на специалистов! Делайте, как хотите!
edunya
edunya
Сообщение #18 от 15/01/2012 01:06 цитата
pavel.pro писал:
Производитель просто иногда Правила читает в которых четко сказано, что в целях защиты от поражения эл. током выполняется защитное заземление ИЛИ зануление. По-этому он оставляет нам право выбора, как это осуществить в конкретной ситуации. Проблему можно решить определившись с принципом работы схемы определения пламени конкретного котла. Если схема на основе ионизации пламени, то нужно сымитировать потенциал, необходимый для ионизации, а не мудрить с назначением выводов генератора.
zavxxoz
zavxxoz
Сообщение #19 от 16/01/2012 21:12 цитата
pavel.pro писал:
zavxxoz писал:
Вот этот ответ мне кажется самым правильным. Если нет других мнений, то будем считать это решением моей проблемы. Тем более , что практически почти подтвердилось. Тему можно закрыть. Всем спасибо!
burja_oi
Сообщение #20 от 20/01/2012 15:51 цитата
на выходе генератора нужно проверять форму сигнала. для двигателя насоса форма сигнала должна быть максимально приближена к синусоиде никакой меандр или квази синусоида может не подойти . опять же как будет работать понижающий трансформатор на такой синусоиде, или как долго?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2012 16:55
также нужно проверить что будет происходить с частотой и напряжением при изменении оборотов генератора и как это скажется на долговременной работе котла . мне кажется тему закрывать рано.
